Controllo di resistenze variabili
[1] Controllo di resistenze variabili
Messaggioda Foto UtenteLewis » 29 ago 2012, 18:26
Ciao a tutti, vi spiego il mio progetto
Ho realizzato, grazie a posta10100 in particolare, un controller PWM con MIC502 funzionante per ventole da PC(12V e bassi Abassa corrente) con una discreta potenza in uscita. Il controller può variare il duty cycle tramite una resistenza variabile, in questo caso un reostato.
Siccome non gradisco manopole sul mio case, ho pensato di usare dei semplici IC Quantum Atmel QT1010\11 e quindi un interfaccia touchscreen semplice. Non ho capacità di programmazione per dispositivi complessi.
L'idea mia per ora è di usare un rele single pole che possa sfruttare almeno 4 contatti. A ogni tocco il chip QT dovrebbe inviare un impulso a 5VDC e inserire una specifica resistenza tra due contatti.
Vi sembra un idea valida? avete idea di quale rele fa al mio caso?
Foto UtenteLewis
5 1 3
[2] Re: Controllo di resistenze variabili
Messaggioda Foto UtenteLewis » 31 ago 2012, 20:02
nessuno saprebbe darmi una mano?
Foto UtenteLewis
5 1 3
[3] Re: Controllo di resistenze variabili
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 ago 2012, 23:09
Inizialmente volevo risponderti con con queste domande:
Cosa è un "rele single pole a quattro contatti sfruttabili"?
Lo schema di riferimento è quello che ho in mente io?
Poi, invece, ripensando bene al tuo post, ho cambiato idea e dico:
Potresti usare dei semplici IC Quantum Atmel QT1010\11 e quindi un interfaccia touchscreen semplice in modo che a ogni tocco il chip QT invii un impulso a 5VDC e inserisca una specifica resistenza tra due contatti.
Due risposte "provocatorie". Vediamo dove ti portano a ragionare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Controllo di resistenze variabili
Messaggioda Foto UtenteLewis » 1 set 2012, 14:53
Mentre il QT "ragiona" a 5VDC il controller invece va a 12VDC che è ben oltre il rated voltage.
Quindi avrei bisogno di "disaccoppiare" circuito PWM e circuito touch.
Ho abbandonato l'idea di trovare un rele Single pole Quad throw(tipo quelli da corrente alternata passo passo che si usano per le luci di casa) e ho trovato un potenziometro digitale con ingresso analogico della Analog devices: il AD5228-10.
Lo sto ancora studiando, se qualcuno può dirmi qualcosa e lo conosce, lo ringrazio in partenza.
Foto UtenteLewis
5 1 3
[5] Re: Controllo di resistenze variabili
Messaggioda Foto Utenteelmorokk » 1 set 2012, 19:30
Ma se invece di mettere un "Single pole Quad throw", inserisci un semplice fotoaccoppiatore 4N25 che ti adatta i 5v ai 12, o viceversa?
Foto Utenteelmorokk
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
