Salve a tutti.
Vorrei rifare completamente l'impianto tv di casa. In materia però non sono molto esperto e avrei alcune domande da porvi.
In casa ho 4 televisioni,
1- serve un'amplificatore di segnale a monte? in quali casi occorre installarlo?
2 - gli amplificatori che tensione di alimentazione hanno?
3 - a valle dell'amplificatore devo subito mettere un partitore o derivatore?
poi;
4 - Posso utilizzare un derivatore come presa terminale?
5 - a che serve la resistenza da 75 ohm?
Collegamento antenna TV
Moderatore:
jordan20
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Inizierei col capire perché vuoi rifare interamente l'impianto TV di casa ?
Se non ne hai le capacità fallo fare a chi lo fa di mestiere, meglio un'antennista che un'elettricista, da questi ultimi (non tutti, non voglio incolpare nessuno) ho visto giuntare i cavi coassiali dell'antenna avvolgendoli tra loro e mettendoci un cappellotto a vite!!!!!
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
perché sto ristrutturando casa, e se non era una cosa troppo difficile volevo rifarlo da solo.
Ultima modifica di
asdf il 1 set 2012, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Clicca su "Rispondi" e non su "Cita".
Il problema magggiore dovrebbe essere che è illegale, da qualche anno per mettere mano all'impianto di casa serve essere degli installatori di professione che ti rilasciano un certificato di conformità, potresti andare nelle grane!
Un conto è cambiare una presa a muro perché rotta (anche se comunque illegale), un conto è rifare per intero un'impianto.
DADO91
Capisco. comunque vorrei delle risposte
Ultima modifica di
elettrodomus il 1 set 2012, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: NON CITARE inutilmente! Usa il tasto RISPONDI!
DADO91 ha scritto:Un conto è cambiare una presa a muro perché rotta (anche se comunque illegale)
La sostituzione di una presa ricade nella manutenzione ordinaria, perciò per farlo non c'è bisogno di essere abilitati.
Katte90 ha scritto:In materia però non sono molto esperto e avrei alcune domande da porvi.
Per farti un idea sugli impianti d'antenna, potresti cominciare a leggerti gli articoli di
Katte90 ha scritto:vorrei delle risposte
1. Probabilmente sì, quando serve.
2. Dipende dall'amplificatore.
3. Dipende dall'impianto.
4. Un derivatore NON è una presa.
5. A chiudere la linea, evitando il disadattamento d'impedenza.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
elettrodomus
e la scritta dc che significa?
Ultima modifica di
asdf il 1 set 2012, 14:33, modificato 1 volta in totale.
19 messaggi
