Tapis Roulant completamente spento
[11] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 set 2012, 10:49
Un vecchio detto dice: "Volere è potere". -:-
Se hai tutto in mano per accendere il tapis roulant (chiavi, reed etc.) ma non si accende, ti armi di tester, trovi i datasheet dei componenti (vecchi o no i datasheet si trovano), accendi e misuri input ed output. Il fatto che non si accendano i display non vuol dire che non funzioni nulla.
Chi lo sà, i decoder sono andati a farsi un giro a quel paese, un cortocircuito accidentale, una sera pioveva ed un fulmine ha fatto una bella frittata... :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 3 set 2012, 13:34
Ben detto pure questo, lo schema a volte non serve sol operche' lo si ha davanti e la parte relativa alle alimentazioni e' per forza di cose semplice (almeno) ... Una foto del circuito da dove arrivano i 5 V :?:
Non e' che per caso manca una tensione accessoria tipo 12 :?:
Tornando al reed non ho visto conferma, magari il problema e' tutto li :!: Manca la chiave o l'abilitazione di tale chiave.
2.458 1 4 6
[13] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 3 set 2012, 15:37
Lelettrico ha scritto:IndiceStaff
Come avevo accennato la consolle è collegata al gruppo di alimentazione con 4 fili , sul rosso e nero leggo 5 V, sul giallo e bianco leggo 8 V ( allego vista anteriore e posteriore del gruppo).
Circa la chiave, ho trovato su internet poco fa il manuale completo (33 pagine) di questo tipo di tapis roulant. ovviamente non include lo schema elettronico , ma precisa che premendo Power anche in assenza della chiave il display dovrebbe accendersi e mostrare dei trattini (---------), mettendo la chiave deve mostrare tutti 888888.
20 3
[14] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 3 set 2012, 15:48
Quei relais sono a 12 volt, e' quindi certo che un'altra tensione (o piu' di una) ausiliaria c'e' :!:
Non vorrei che i 12 fossero diventati 8 :!:
Concentrati sulla scheda di alimentazione, adesso chiave o no ... le tensioni devono esserci tutte e c'e' parecchia roba di potenza che potrebbe essere imputabile
2.458 1 4 6
[15] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 set 2012, 19:01
Hops! Ma quella indicata dalla freccia è una pista bruciata oppure dello sporco?
60,1k 6 11 13
[16] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 set 2012, 19:36
E si, Foto Utentecarlomariamanenti pare proprio una pista carbonizzata.
[17] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 set 2012, 20:04
Foto Utentevittorino, a conferma di ciò potresti postare anche una fotografia del lato saldature di questa scheda. :-)
60,1k 6 11 13
[18] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 3 set 2012, 21:16
Mi avete riacceso le speranze, purtroppo quella che sembrava una pista bruciata è solamente un po' di mastice di quello con cui si sigillano le viti.
Ma ripeto, alla consolle la tensione arriva per cui il display dovrebbe illuminarsi.
Per capire dove si interrompe il flusso , secondo me occorre disporre dello schema della consolle.
Io digitando FB-M6000 su google mi sono imbattuto inaspettatamente sul manuale di istruzioni, ma non riesco a trovare lo schema, qualcuno più abile di me forse ci può riuscire?
20 3
[19] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 set 2012, 1:37
Per lo schema devi andare con ordine. Parti dall'alimentazione, vai misurando, segni i componenti, detto meglio tracci lo schema passo per passo, e quando vedi qualche comportamento strano, ossia qualche anomalia, bingo..
Però devi andare con ordine come ti ho detto, se vai misurando a casaccio perderai (o impiegherai più) tempo o peggio ancora, non arriverai da nessuna parte.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 4 set 2012, 11:32
Contatta il costruttore. Lo schema aggiornato lo hanno loro sicuramente.
30 2
