comando accensione e spegnimento impianto da PC
[1] comando accensione e spegnimento impianto da PC
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 6 set 2012, 14:31
Salve ragazzi, per motivi di economia,ho pensato di realizzare un circuito che mi interrompa la corrente quando spengo il PC e me la riattivi quando lo riaccendo..
mi spiego meglio: spengo il PC e si spengono monitor stampante ecc ecc (incluso alimentatore del PC, che è quello che in stand by assorbe di più)..accendo il PC e si riaccende tutto quanto..
avevo pensato di realizzare qualcosa con dei relè sfruttando magari il comando di accensione dell'alimentatore (cavo verde). in teoria, quando nel cavo verde non c'è più tensione, la bobina del relè si dis-eccita e ne consegue la disattivazione delle altre periferiche.
Il problema sorge però quando vado a riaccendere il PC: infatti non essendoci più corrente (neanche all'alimentatore) non saprei come riavviare il tutto.
Grazie anticipatamente .. rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
11 1 5
[2] Re: comando accensione e spegnimento impianto da PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 set 2012, 14:43
Una ciabatta con pedale,per maggior comfort
Immagine
e nel bios metti accensione automatica, in alcuni è supportato anche accensione e spegnimento con timer
Immagine
se poi vuoi fare tutto in un colpo compri un secondo pedale lo colleghi qui
Immagine
associ la pressione di power allo shutdown (pannello di ctrl)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: comando accensione e spegnimento impianto da PC
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 6 set 2012, 15:00
e poi allo spegnimento? ?%
11 1 5
[4] Re: comando accensione e spegnimento impianto da PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 set 2012, 15:01
sto ancora scrivendo il messaggio :) rileggilo tra 5 minuti
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: comando accensione e spegnimento impianto da PC
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 6 set 2012, 15:33
Tutto chiaro, grazie mille:) però ho bisogno che il comando di shutdown me lo dia il S.O. e non lo dia io fisicamente con il pulsante.. per questo optavo per un sistema esterno con relè.. :)
11 1 5
[6] Re: comando accensione e spegnimento impianto da PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 set 2012, 15:38
l'avevo capito ma tanto programmando lo spegnimento soft è la stessa cosa per il S.O. :) quindi non vale la pena cercare soluzioni esotiche O_/
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
