Salve , volevo chiedere una informazione (sperando sia la sezione giusta) riguardo ad un alimentatore che funziona con tensione di ingresso sia in alternata che in continua , quando si almenta in continua mi sembra ovvio rispettare il + e il - ma volevo sapere in particolare se e' necessario rispettare la fase e il neutro quando si alimenta in alternata
informazione alimentatore
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ok!! mi dispiace ho messo il punto piuttosto che il punto interrogativo , riformulo :
Altrimenti cosa succede se si inverte il senso
Non c'è una risposta univoca. Molto dipende da come è realizzato il circuito. Solitamente questi dispositivi hanno, sui terminali di collegamento e sulla documentazione, simboli di riferimento e schemi tipici di applicazione. Conviene rispettarli, per non incappare in sorprese.
In linea molto generale, in corrente alternata non si fa distinzione di polarità, perché, appunto, la corrente è alternata. Però, in taluni casi e soprattutto per via dei rifrerimenti verso terra, anche in c.a. è importante il rispetto della polarità. Un esempio banale, il conduttore di neutro lo consideriamo a potenziale nullo, ma sappiamo che è da considerarsi sempre un conduttore attivo, perché in caso di guasto può raggiungere la tensione di fase. Questo, se da un mero punto di vista elettrotecnico è solo un "fenomeno", per altri aspetti è un problema serio: compromette la sicurezza. Un altro caso è l'esempio della messa in parallelo dei trasformatori: funzionano in corrente alternata, ma è importantissimo rispettare la polarità e, più importante ancora, rispettare la stessa frequenza e sincronia della corrente.
Il discorso poteva sembrare "banale", invece è bello lungo.
Candy
Se il componente di cui parli è come lo hai descritto nel funzionamento
si può ragionevolmente pensare che all'inizio del suo circuito ci sia un ponte raddrizzatore
onde, per cui, che tu colleghi + e - oppure - e + o dell'alternata fase/neutro o neutro/fase
non cambia nulla in quanto ci pensa il ponte a far "vedere" al resto del circuito la tensione con la polarità giusta
per un po' di documentazione leggi qui, nello specifico a te interessa leggere la parte relativa al ponte di Graez
K
p.s.: Naturalmente per quanto riguarda la sicurezza vale quello che ti è già stato detto ed il circuito in questione lo puoi alimentare come vuoi solo se il suo ingresso non è collegato ad altro cioè è "floating" come dicono gli americani
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
