Illuminazione led per un armatura di skyrim
[81] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 6 set 2012, 17:46
Stasera guardo un po le pile AA se ne metto 4 insieme quanto durerebbero..e collego tutto in parallelo semmai..
Ma 30 euro sono troppi :-(
Foto UtenteZerios
20 2
[82] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 17:50
Mia nonna diceva " non si fanno le nozze con i fichi secchi!" :mrgreen:
Vuoi i led ad alta luminosita' e ad "alto consumo", non puoi pretendere che si alimentino da soli.
Con le pile AA, a quei led fai poco piu' che il solletico. Vedi un po' tu cosa fare.
[83] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 set 2012, 17:53
Ti consiglio di fare una buona ricerca molto ACCURATA su e bay, spulciando un po tutto, le caratteristiche finali devono essere quelle della batteria trovata da marco più o meno.
PS occhio al caricatore :mrgreen:
PPS parole sante quelle della nonna :ok:
3.760 5 11 13
[84] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 18:31
Le nonne non sbagliavano mai. :mrgreen:
Concordo su quanto suggerito; guarda anche per tensioni superiori.
[85] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 6 set 2012, 21:42
Prima di cena sono andato a prendere i led ad alta intensità , anche se il tipo del negozio non ha saputo dirmi quanta fosse l'intensità di luce emessa #-o .. quindi non saprei regolarmi su cosa comprare per averle uguali ne sui consumi ne su niente ,
ho collegato solo 3 led in parallelo con una resistenza da 300 ciascuno e l'effetto è quello della foto qui sotto! Ho fatto la foto sotto la luce centrale della stanza per vedere che effetto potesse fare in piena luce.
Ora .. a occhio secondo voi che led sono? perché se bastassero quelli da 5000 non ci sarebbero più problemi e il lavoro sarebbe più semplice del previsto. Il problema è che al negozio costano 80 cent l'uno ?%
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 7 set 2012, 7:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto UtenteZerios
20 2
[86] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 set 2012, 23:36
Ai me senza dati di targa non possiamo aiutarti, non siamo ancora degli indovini. :mrgreen:
3.760 5 11 13
[87] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 1:09
l'effetto sarebbe anche perfetto! Mi chiedo come sia possibile che il negoziante sia così incompetente , non mi resta che provare a prenderli da internet e fare delle prove con quelli .. tanto per quel che spendo in negozio conviene fare dei tentativi da internet!
Foto UtenteZerios
20 2
[88] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 1:31
Ultima domanda e poi spero di aver risolto ogni problema per queste stramaledette lucine :D
Se io compro queste http://www.ebay.it/itm/50-PEZZI-ROSSI-L ... 811wt_1139
e le alimento con le fantomatiche pile da 9 volt
mettendone in ogni circuito 3 o al massimo 4 .. tutte in parallelo ognuna con la sua resistenza da 300 (o ditemi voi quale resistenza ci va)
quanto dovrebbe durarmi una batteria in termini di ore/giorni/anni/secoli? :D
mi basta che rimangano accese 5 o 6 ore.. il tempo di presentare il costume in gara ,farci un giro con i fotografi e aspettare le premiazioni della sera
Foto UtenteZerios
20 2
[89] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 7:40
Zerios ha scritto:mettendone in ogni circuito 3 o al massimo 4 .. tutte in parallelo ognuna con la sua resistenza da 300 (o ditemi voi quale resistenza ci va)
Prima di tutto la resistenza dovra' essere da 220 ohm.
La durata della batteria dipende da molti fattori tra i quali anche la marca di quella che andrai ad acquistare; i tuoi 4 led consumano 100mA e i costruttori dicono che le batterie possono dare anche 600mAh.
Stando a queste cifre (tu dirai) i led dovrebbero stare accesi sei ore. :D
Il problema e' che la batteria si scarica gia' dai primi minuti d'uso in proprorzione dipendente dal carico applicato. Direi quindi che gia' dopo mezz'ora (con 100mA) la luminosita' tendera' a ridursi ed i led saranno senza dubbio spenti dopo meno di due ore quando la tensione della batteria scendera' a 7/7.5V.
Il precedente calcolo e' spannometrico ma non credo si discosti molto dalla realta'.
Ecco il motivo per cui in precedenza ho consigliato batterie di maggior tensione e, sopratutto, capacita'.
[90] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 10:35
Stra giuso, la capacità di una normale pila è praticamente da escludere, servono pile serie, con capacità di migliaia di mA per quei tempi.
PS come mai hai scartato i miei led?
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
