Generatore equivalente di Norton
[1] Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 8 set 2012, 18:48
Ciao a tutti!! In questi giorni vi sto tartassando di domanda, ma il fatto è che mi piacerebbe capire a fondo tutto quello che studio, quindi perdonatemi :)
Studiando degli esempi sul mio libro, ho incontrato questo circuito
Praticamente vogliamo calcolare l'intensità di corrente che passa per l'induttore.
Usiamo il teorema di Norton su tutti i bipoli a-dinamici (quindi tutto escluso l'induttore).
Il mio problema non è tanto trovare la resistenza (o conduttanza) equivalente, ma piuttosto la J_{cc}, ovvero l'intensità di corrente di corto circuito.
In questo caso, il circuito che otteniamo è il seguente
Il resistore R_{3} viene cortocircuitato, per cui ne ricaviamo, applicando Kirchhoff al nodo b, che
i_{L} (t) = J = 1A
Il mio ragionamento, stando all'esempio del libro, risulta essere però sbagliato, in quanto non mi trovo con il suo risultato.
Dove erro??? :)
23 4
[2] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 8 set 2012, 19:07
i_{L} (t) = J = 1A
E' qui l'errore, questa relazione è errata. Se vuoi altri indizi sono qui
340 3 6
[3] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utentenollo » 8 set 2012, 19:12
Credo che tu non abbia considerato la corrente che va nel resistore R1...
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[4] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 8 set 2012, 19:22
avete ragione, appena ho rivisto il circuito mi sono subito reso conto dell'errore.
Quindi dovrebbe essere
i_{L} (t) = J - i_{1}}
vero??
che poi può essere scritta come
i_{L} (t) = J - \frac{V_{1}}{R_{1}}
per cui resta solo da calcolare V1... già, ma come??? :)
23 4
[5] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 set 2012, 19:24
Come corollario alle indicaizoni di Foto Utentematteo375 e Foto Utentenollo, traduco ciò che loro hanno detto in termini grafici :
Se R_3 può essere "non considerato", hai il secondo circuito in basso.
Ho aggiunto l'indicazione di un altro nodo, quello c.
Andando a scrivere l'equazione al nodo c hai che la corrente i_L(t) è pari alla intensità di corrente erogata dal generatore di corrente J più la corrente che scorre nel resistore R_1.
Spero di non dire baggianate se dico che la corrente i_L(t) è pari a :
\frac{E+JR_1}{R}
E' corretto ?
Qualora avessi sbagliato vi chiedo scusa in anticipo e rimango a disposizione per capire l'errore che ho commesso.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 set 2012, 19:27
La corrente dovrebbe risultare...
I_{L}=\frac{E+R_{1}J}{R_{1}+R_{2}}
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[7] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 8 set 2012, 19:28
asdf ha scritto:Andando a scrivere l'equazione al nodo c hai che la corrente i_L(t) è pari alla intensità di corrente erogata dal generatore di corrente J più la corrente che scorre nel resistore R_1.
Considerato il vero della tensione nel resistore, la corrente non dovrebbe scorrere in senso opposto a quello da te disegnato??
\frac{E+JR_1}{R}
Come ci siamo arrivati a questa?? :-)
23 4
[8] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 set 2012, 19:33
tigerjack89 ha scritto:Considerato il vero della tensione nel resistore, la corrente non dovrebbe scorrere in senso opposto a quello da te disegnato??
Hai ragione credo di si.
Ti chiedo scusa ma io non mastico elettrotecnica da più di un anno e quindi sono un po' arruginito.
Ad ogni modo per l'espressione della corrente i_L(t), vedo che ha già risposto Foto UtenteLele_u_biddrazzu, di gran lunga più esperto di me che sono un somaro in materia, e quindi diciamo che io mi fido di lui :mrgreen: .
Quindi prendi per buone le sue parole ;-) .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 set 2012, 19:42
Ci sono molti modi per risolvere, per esempio applicando una rapida sovrapposizione degli effetti...
- contributo del generatore di tensione: I_{L1}=\frac{E}{R_{1}+R_{2}};
- contributo del generatore di corrente: I_{L2}=\frac{R_{1}J}{R_{1}+R_{2}}
Ovviamente la corrente complessiva sarà la somma dei due contributi ;-)
p.s. Foto Utenteasdf eri vicino alla soluzione ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[10] Re: Generatore equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 set 2012, 19:43
Complimenti Foto UtenteLele_u_biddrazzu :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
