Help circuito montaggio
[21] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 ago 2012, 16:46
Anche fosse corretto il circuito penso che provare su breadboard un dispositivo che va a 4 MHz sia impossibile a causa degli effetti parassiti della breadboard stessa.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[22] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ago 2012, 19:21
RedEvil1991 ha scritto:No voglio realizzare questo...anche perché ho gia il circuito stampato però prima volevo provarlo su breadboard magari su circuito stampato funziona,...
E perche' non lo monti definitivamente? Chissa'....................
[23] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 ago 2012, 0:01
Foto UtenteRedEvil1991, cosa vuoi ancora? Vedo molti suggerimenti, consigli, richieste degli utenti che ti hanno risposto, che hai praticamente disatteso, visto che, secondo te, il circuito funziona così. Allora, se il circuito funziona in quel modo, cosa ti manca ancora? O meglio: scrivi il testo della risposta che ti piacerebbe ricevere, poi io te la darò!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 31 ago 2012, 10:10
Candy ha scritto:Foto UtenteRedEvil1991, cosa vuoi ancora? Vedo molti suggerimenti, consigli, richieste degli utenti che ti hanno risposto, che hai praticamente disatteso, visto che, secondo te, il circuito funziona così. Allora, se il circuito funziona in quel modo, cosa ti manca ancora? O meglio: scrivi il testo della risposta che ti piacerebbe ricevere, poi io te la darò!
Da quello che mi hanno detto il problema sono le due bobine, che devo trovare il bilancio giusto tra le due...infatti ho sbagliato invece di usare filo da 0.5 mm per quella piccola ho usato 0.7 pensando che non cambiasse molto e invece magari è proprio quello il problema
14 5
[25] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ago 2012, 10:12
Direi che quella differenza di diametro non sia significativa.
Se hai uno stampato, non c'e` una descrizione, un sito con la spiegazione del circuito? Chi lo ha progettato quel circuito? Dov'e` la documentazione originale?
[26] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 9 set 2012, 14:11
Sapete aiutarmi a fare almeno la parte del irf520 come swich per un altro mosfet con ne555 in astabile? NOn so come collegare i due mosfet tra loro?
14 5
[27] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 set 2012, 14:17
Quando le idee sono poche e molto confuse come nel tuo caso, le parole non dicono nulla.
Fai uno schema, mettendo le sigle ai vari componenti, e poi si ragiona.
Ad esempio, nel precedente schema io avevo anche dubbi sulla polarizzazione del mosfet come interruttore. Ma per ora i tuoi problemi sono l'oscillazione del circuito risonante.
Non saltare da una parte all'altra senza logica. Dividi il tuo circuito in blocchi e fai funzionare bene un blocco alla volta; poi passi all'altro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Help circuito montaggio
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 10 set 2012, 14:06
adesso va il problema è che non riesco a far andare la parte del timer ne555 con l'altra parte del circuito il problema è dal piedino 3 del ne555 in poi...sbaglio a collegare i due mosfet...non sono capace...come devo collegare il piedino 3 al irf520 all'alimentazione e all'nte156?
14 5
