mini combo fatto con cassette player
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Lo farò subito.Partirò con una resistenza da 1 khom come hai detto.Poi vado a salire? avresti qualche altro valore? Tanto per aver qualcosa da dire in negozio.....Intanto grazie sempre.
ok! parto da 1000 ohm e salgo fino a 2000.Vedo come procede e poi vi faccio sapere, tanto non dovrebbero costare molto...
rieccomi!
Ho smontato tutto il possibile:mi è rimasta solo la scheda con attaccato il piccolo woofer da 4 w e il trasformatore che da 220 porta a 6 cc.
Sto provando varie resistenze che ho già in casa.Usando valori da 1000 in su effettivamente il segnale si attenua e risulta meno distorto (ma comunque non ancora accettabile: se si alza un attimino il volume il fruscio di fondo diventa fortissimo, e il suono del basso non è più riconoscibile tanto è distorto...) Forse siamo sulla strada buona ma non siamo ancora arrivati.
Oltretutto succede una cosa strana: con la resistenza il segnale e i disturbi si dimezzano.Però se alzo il volume oltre un certo tot (dal basso) oppure suono con molta forza, torna improvvisamente tutto come prima, e il piccolo woofer urla come un pazzo.Il " gradino" si sente chiaramente e improvviso....come un noise-gate di bassa lega, per rendere l'idea.Forse oltre che ad essere attenuato, il segnale deve essere "filtrato" in qualche modo.
ho trovato su web questo schema, per costruire un piccolo ampli per chitarra.In basso ci sono scritte le modifiche per adattarlo al basso.
http://www.runoffgroove.com/ruby.html
Non capisco questo inglese "tecnico" e so leggere a malapena lo schema, ma mi sembra parli di condensatori in entrata.....che dici?
Nello schema che dici tu un condesatore in entrata c'è, ed è il 47nF, comunque quello è poco più che un giocattolo, ad andar bene ne ricavi 0,5W.
A mio parere, nel progetto che mi facesti vedere a inizio del post, viene usato uno walkman, che per motivi di consumo e di ingombro non può avere un amplificatore molto "sofisticato" e con molti filtri, cosa che invece sarebbe possibile incorporare in un lettore da tavolo come il tuo e che quindi potrebbero portare a quei problemi che hai riscontrato per il semplice motivo che il segnale del basso ha una natura diversa da quello che un lettore per nastri magnetici può dare.
Altro problema potrebbe essere dato da dei componenti non più in buono stato (si tirava molto al risparmio nella costruzione di quei radioloni!), in primis proprio dei condensatori.
Il mio consiglio è di lasciar perdere, rischi di buttare del tempo inutilmente, oppure cerchi qualcosa con ingresso AUX, allora la cosa si semplificherebbe.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
Magari con un po' di fortuna trovo qualcosa, ma....dovrei trovare un qualcosa che mi amplifichi il segnale del basso fino a portarlo ad un livello ....da uscita cuffie mp3.Come facciamo?
Possiedo un chitarra silent dotata di pick-up piezo, con un'uscita jack (x ampli) e un'uscita cuffie, il tutto alimentato con una transistor.La scheda elettronica sarà poco più grande del tasto "invio" del PC....dici che si possa copiare e realizzare così una specie di "pre"?
No, non senti assolutamente nulla.Il segnale d'uscita è troppo debole per pilotare qualsiasi tipo di altoparlante nemmeno quello di una cuffia.Una chitarra elettrica, o un basso solitamente sono "passivi" ossia non possiedono nemmeno una batteria al loro interno.Quelli con la batteria, hanno sì un segnale più forte (non sempre...anzi) ma sempre inadatto.Se vuoi ascoltarti in cuffia, o compri un mini ampli (come quello che vorrei realizzare io) o procuri una chitarra (o un contrabbasso, che possiedo) che oltre all'uscita jack (normale) hanno anche quella per le cuffie.Funzionano a 9 volt e sono abbastanza recenti.Vengono anche definiti strumenti "da viaggio" appunto perché molto pratici e portatili:ovunque tu sia,anche sul treno per dire, attacchi una cuffia e ti senti.Sul palco, usi l'altra uscita, cavo e ampli e sono come tutti gli altri strumenti.
ecco degli esempi:
contrabbasso elettrico silent
http://www.bellusmusic.com/liuteria/con ... so/455721/
chitarra classica silent
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_a ... 598428.htm
basso da viaggio
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_a ... 98428.html
basso da viaggio
20 messaggi
