Interfacciare sonda temperatura acqua automotive con PIC
[1] Interfacciare sonda temperatura acqua automotive con PIC
Messaggioda Foto UtenteEdge » 15 set 2012, 15:22
Buongiorno a tutti,
volevo farvi una domanda se potete essermi di aiuto. Volevo interfacciare ad un PIC18F1220 una sonda di temperatura di quelle che in genere si utilizzano per il settore automotive e di cui allego una foto tanto per capirci.
Volevo chiedervi: quale è l'hardware esterno necessario (anche soloindicativamente) per collegare tale sonda all'ingresso analogico del PIC? Se la collego diretta vedo "solo" quando la sonda chiude verso massa, ma non riesco in tal modo a fare una lettura graduale della temperatura.
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
[2] Re: Interfacciare sonda temperatura acqua automotive con PIC
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 15 set 2012, 19:03
1- non vedo l'immagine in allegato
2- anche se posti l'immagine, visto che di sonde ne esistono parecchie, dovresti specificare marca e modello, magari con relativo datasheet. Servono informazioni specifiche :ok:
ciao
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[3] Re: Interfacciare sonda temperatura acqua automotive con PIC
Messaggioda Foto UtenteEdge » 16 set 2012, 12:41
Eccomi,
per forza non la vedi, non l'ho allegata :( :(
Allora, ti allego la documentazione che ho. Questa sonda era agganciata al solito quadrante rotondo con lancetta dove viene segnata la temperatura acqua motore. Io volevo simulare la medesima cosa con un PIC e un display però non capisco dal punto di vista hardware come interfacciarlo all'ingresso analogico del PIC.
Edge
583.pdf
(55.7 KiB) Scaricato 131 volte
Foto UtenteEdge
60 1 3
