impianto TV
[1] impianto TV
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 16 set 2012, 8:57
devo effettuare un impianto TV come da schema allegato . qualcuno mi aiuta a stabilire il tipo di centralino , ripartitori o deviatori e tipo di prese da utilizzare ??
impianto tv.pdf
(5.17 KiB) Scaricato 285 volte
0 3
[2] Re: impianto TV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 set 2012, 10:33
Servirebbero dati più precisi quali: Zona ripetitore o più ripetitori, prese da utilizzare in base alla serie che suppongo hai già per l'impianto elettrico, nel piano terra, nello schema ci sono 3 prese in cascata, il motivo,non c'è possibilità di passare con il cavoTV o altro. Il centralino da palo o da interno, in che punto dell'impianto verrebbe bene installarlo, esiste il sottotetto per poterfare due calate, una per il primo piano ed una per il piano terra.
1.048 2 3 6
[3] Re: impianto TV
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 16 set 2012, 12:43
- zona ripetitore : Perdifumo Salerno
- Marca delle prese dovrei andare su Bticino (ma non ho deciso ) mi serve sapere se passanti o meno .
- nel P.T. già esistente dovrei modificare passando il tutto esternamente , ma mi torna comodo passare in cascata da una stanza all' altra .
- ho difficoltà ad eseguire due calate .
grazie di aver risposto
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 17 set 2012, 8:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente.
0 3
[4] Re: impianto TV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 set 2012, 20:33
In cascata non vuol dire andare da una presa all'altra, ma bensi da una scatola al piano primo, (es.) alle singole prese. Ogni presa il suo cavo, e questo nello schema che hai postato non esiste.
1.048 2 3 6
[5] Re: impianto TV
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 set 2012, 22:56
Sarebbe stato consigliabile eseguire l'impianto alimentando ciascuna presa collegandola direttamente ai derivatori , ma dato che sei obbligato, da quanto ho capito, ti allego schema da realizzare. Per la scelta del centralino e antenne sarà a tua personale descrizione poiché non conosco la tua zona di ricezione ( ti farai consigliare dal tuo fornitore ) ma ti posso anticipare il guadagno in uscita circa 90 db. O_/
schema tv.pdf
(12.79 KiB) Scaricato 246 volte
482 1 3 5
[6] Re: impianto TV
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 17 set 2012, 6:29
ok , e' come volevo , chiedo solo una delucidazione :
Le prese che hanno la resistenza sono quindi prese terminali ?
i vari P2 da quanti db devono essere ?
mi dici che sw hai usato per il disegno ?
grazie
0 3
[7] Re: impianto TV
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 set 2012, 7:35
Il calcolo è stato fatto utilizzando prese passanti della Bticino come da te postato, ed hanno una attenuazione di passaggio di 1,5 db mentre di derivazione 14 db.
I derivatori sono PA2 PA3 della Fracarro.
N.B. importante inserire la resistenza di chiusura sull'ultima presa se passante , altrimenti dove vedi la resistenza utilizza la presa terminale .
SW lo puoi scaricare dal sito Fracarro.
Nella peggiore delle condizioni ( ultima presa delle tre in cascata PT ) dovresti avere circa 62 db.
Vado a lavoro O_/
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 17 set 2012, 8:19, modificato 1 volta in totale.
482 1 3 5
[8] Re: impianto TV
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 17 set 2012, 15:12
:ok: O_/ buon lavoro
0 3
[9] Re: impianto TV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 set 2012, 17:20
Per Tulliocarleo:
Ho inserito antenne e centralino a mia discrezione, così è completa con dati:
Schema TV.pdf
(15.37 KiB) Scaricato 188 volte
1.048 2 3 6
[10] Re: impianto TV
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 19 set 2012, 21:14
perfetto , ti ringrazio . O_/
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
