Sensore PIR
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Sensore PIR
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 20 set 2012, 12:01
Buongiorno a tutti,
sono nuovo di questo forum; e vorrei chiedere se qualcuno mi saprebbe dare una mano per la realizzazione di un circuito in grado di rilevare per mezzo di sensore PIR (dissaldato dal circuito di uno di quegli affari che quando passi spruzzano profumo nell'ambiente), la presenza di movimenti nello spazio circostante; ma purtroppo, aimeh, non ho le nozioni sufficienti di elettronica per portare avanti il progetto...
Il sensore non riporta scritte o codici ma a vedersi rassomiglia al tipo "PIR_D203B"...
In genereale mi piacerebbe poter autocostruire, se possibile, qualcosa di simile a questo... anche lontanamente... : http://www.parallax.com/tabid/768/Produ ... fault.aspx ...
Perche il suddetto circuito verrebbe montato sulla bleadboard di un rorbot (con scheda basic stamp, se può esservi utile sapere anche questo xD)
Vi ringrazio infinitamente per la pazienza
e la cortesia
A presto
Phoedus
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 20 set 2012, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo togliendo "aiuto"
Foto UtentePhoedus
10 2
[2] Re: Aiuto sensore PIR
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 set 2012, 12:15
Si trova questo datasheet. Riesci a capire se quello che hai tu assomiglia a quanto proposto?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Sensore PIR
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 20 set 2012, 13:56
Grazie per l'interessamento e la tempestività Paolo,
Cercando nella pagina tecnica ho notato che l'apertura del mio è un po' meno estesa, infatti è 2mmx3mm... Ho trovato sullo stesso sito quest'altro
http://www.futurlec.com/PIR_D202X.shtml
ed effettivamente sembra proprio identico!!!
Ultima modifica di Foto UtentePhoedus il 20 set 2012, 14:03, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePhoedus
10 2
[4] Re: Sensore PIR
Messaggioda Foto UtentePhoedus » 22 set 2012, 11:27
Buondì,
ricercando sul web ho trovato questo video: http://www.youtube.com/watch?v=
Qualcuno gentilmente saprebbe spiegarmi se potrebbe bastare il circuito presentato ai minuti 1:12 (non 1.33) per poter avere un segnale rilevante ed affine al mio scopo?
ed eventualmente come dovrei interpretare il segnale in uscita?
Oppure se mi servirebbe qualcosa di diverso... ?
Vi ringrazio smisuratamente per la pazienza.
A presto
Phoedus
Foto UtentePhoedus
10 2
Torna a Sensoristica
