Salve,
non sono un esperto e vi pongo il mio problema. Per la mia baita ho un impianto da 12V con due betterie in parallelo.
Come faccio a collegare 3 pannelli fotovoltaici differenti?
1 è di 80W e 21V, 4.55A
2 è di 130W e 21V, 7.34A
3 è di 60W e 11V, 7.41A
Collegando solo un pannello, quello da 130W la centralina mi da solo 66W, la metà.
La scatola di connessione per i cavi ha tre "piastre".
http://i71.photobucket.com/albums/i132/ ... ure009.jpg
http://i71.photobucket.com/albums/i132/ ... ure008.jpg
Grazie per il vostro aiuto!.
connessione pannelli solari
mario_maggi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[4] Re: connessione pannelli solari
L'unico modo di connetterli e' sprecare l'energia dovuta alla tensione in esubero,
con resistenze in serie ai pannelli con tensione piu' alta.
Inoltre i pannelli dovrebbero essere disaccoppiati fra loro con un diodo in uscita
da ciascuno.
In ogni caso, se hai un pannello da 8V non puoi pretendere di caricare una
batteria da 12V.
Se t'interessa, posso inviarti una simulazione che illustra la situazione.
da ciascuno.
batteria da 12V.
g.schgor
- Contatta:
[5] Re: connessione pannelli solari
Ecco la simulazione:
Si suppone di avere 3 pannelli solari che generano tensioni diverse
V1=17V, V2=16V, V3=12V, che devono tutte alimentare lo stesso carico
(ad es. una batteria rappresentata da R4)
E' chiaro che i diodi servono ad impedire che ci sia un ritorno di corrente
fra la batteria a tensione maggiore e quelle a tensione minore, ma per
evitare che solo questa ricarichi la batteria, occorre "equalizzare" le
tensioni con opportune resistenze di caduta (R1 ed R2).
Il risultato della simulazione mostra che tensione si ha al carico (punto 6)
e come si ripartiscono le correnti fra i vari pannelli (dati in blu).
Si vede in particolare che tutti i 3 pannelli contribuiscono alla carica (ca 1A)
in ca ugual misura (300+300+400mA).
E' anche evidente che se si hanno ca 12W utili, altri 3W vengono "sprecati"
nelle resistenze equalizzatrici.
Ovviamente questo e' solo una possibile situazione (cambiando le rispettive
tensioni, si ha una diversa distribuzione di correnti).
Per risolvere questo occorrerebbe prevedere singoli regolatori di corrente
per ciascun pannello.
