semplice splitter/selettore audio alimentato USB
[11] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto Utentefrancos » 19 set 2012, 22:36
Lascio la parola a quel benedetto e santo angelo di Piercarlo. :-)
Foto Utentefrancos
35 3 7
[12] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 20 set 2012, 9:04
... sperando che non mi bacchetti di nuovo dicendo che è un circuito inutile :D
A te la parola, PC
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[13] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 20 set 2012, 17:27
Basta che non mi fate santo subito, che in questa "valle di lacrime" ho ancora un po' di cose da fare! :mrgreen: :mrgreen:
Secondo me, se passate a utilizzare operazionali, può essere utile una lettura (o rilettura) di questo. articolo. A parte le differenze di tensione di alimentazione e di operazionale usato, il discorso rimane invariato.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[14] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto Utentefrancos » 20 set 2012, 18:30
Piercarlo ha scritto:Basta che non mi fate santo subito
Piercarlo
per la sezione microfonica mica ho capito bene cosa deve fare.
ps
Un mondo senza Piercarlo ... come i maccheroni senza il cacio...
Foto Utentefrancos
35 3 7
[15] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 20 set 2012, 19:29
Piercarlo
Si tratta di un box multifunzione.
1) da una parte deve "sdoppiare" il segnale di uscita dalla scheda audio del PC verso una cuffia e verso l'ingresso del preamp.
2) dall'altra deve switchare il segnale di ingresso della solita scheda audio tra due sorgenti: o il mic della cuffia e l'out del preamp. Lo "switch" avviene attraverso un pulsante di comando.
Sicuramente è roba sempliciotta, il mio scopo è farlo con componenti economici che lavorino in tensione singola <= 5V e assorbano poco (USB). Se poi la qualità audio (stereo) rimane intatta o migliora, tanto di guadagnato :ok:
Lo schemino che proponevo era relativo al punto 1). Sono un po' arrugginito sul fronte della progettazione e quindi ho bisogno di una mano.
... ma si puo' dare del "cacio" al Piercarlo e non essere cacciati ?? :D
L'articolo sul TL071 è ben fatto! Ma sono rimasto subito incartato sulla questione della singola (bassa) alimentazione: non leggo da nessuna parte nei datasheets che può lavorare a tensioni così basse.
Poi direi che dovrebbe essere almeno in versione "dual" (TL072) per gestire il canale stereo con una certa disinvoltura ...
Esperienze in merito?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[16] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 20 set 2012, 19:37
GaAsFET ha scritto: L'articolo sul TL071 è ben fatto! Ma sono rimasto subito incartato sulla questione della singola (bassa) alimentazione: non leggo da nessuna parte nei datasheets che può lavorare a tensioni così basse.
Il TL071 semplicemente NON PUO' lavorare alla tensione di una USB; occorre necessariamente cercare un operazionale adatto (quello della maxim scovato da Foto Utentefrancos mi sembrava andasse bene ma vado a memoria). Ma una volta trovato questo, il circuito proposto nell'articolo può essere usato tale e quale. Il bello degli operazionali sta praticamente tutto qui...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[17] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto Utentefrancos » 20 set 2012, 19:43
Aggiungerei unatantum queste parole a quanto citato dal MOD...
L' OPAMP che ti ho consigliato nei post precedenti è idoneo per la tua necessità, il link postato da Foto UtentePiercarlo ti ha suggerito i valori dei componenti, la logica dello schema che ti ho postato esegue l'applicazione da te richiesta... in teoria ti manca ...saldatore e tempo... per il resto hai tutto.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[18] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 21 set 2012, 15:44
Ho buttato giù uno schema di massima grazie ai vostri consigli.
Però ... considerando che la funzione del dispositivo è né più né meno quella di un audio switch, ho cercato in giro un dispositivo integrato che svolgesse già questa funzione. Ho trovato il MAX4744 (Maxim) che pare faccia proprio al caso mio:
Immagine
Molto interessante...
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[19] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 set 2012, 16:12
Ottimo! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[20] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 22 set 2012, 17:10
Che dite: continuo a postare qua le mie esperienze anche ho cambiato rotta in corso d'opera oppure rischio di intasare il thread inutilmente?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
