disturbo tv
Moderatore:
jordan20
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: disturbo tv
grazie a tutti per le ultime risposte che mi avete dato però, domanda, potrebbe essere semplicemente il cavo antenna, non più schermato come si deve,visto che come ho detto all'inizio il problema si verifica anche quando uso l'accendino vicino alla tv o passa una moto di grossa cilindrata che fa solo casino.
[13] Re: disturbo tv
555 ha scritto:Sì, spillo, può anche essere il cavo malandato o malconnesso... o addirittura la presa difettosa.
Posso chiederti com'è strutturato il tuo impianto di distribuzione?
si, allora partendo dall'antenna a spina di pesce abbiamo una sola discesa la quale va ad amplificatore con 2 uscite; a sua volta queste 2 uscite vanno a 2 cassettine (non ricordo come si chiamano) le quali producono 2 uscite a testa per un totale di quattro. Queste 4 uscite vanno a 4 tv diverse, si vedono tutte bene anche quella in veranda anche se presenta quel problemino ed ora che ricordo ogni tanto perdevo anche qualche canale. Spero ti sia utile
nb, il decoder è di quelli buoni
[15] Re: disturbo tv
Si, anche nel mio caso la distribuzione contava. Le spine con il divisore erano quelle vecchie, credo a resistenze.
Anche con la sola (prima) antenna se bypassavo tutte le derivazioni il problema spariva o quasi.
La prova da fare (poi si rimette tutto a posto) sarebbe arrivare dritti dall'antenna al TV in veranda, saltando le spine, se il difetto si attenua su quella presa prima non vi era segnale sufficiente.
Difficile dire se piu segnale risolva il problema dell'OP, nel mio caso ha risolto senza ampli e con ottimi risultati. Certo di meglio si puo' fare, orientare l'antenna per bene, eliminare tutte le prese passanti non utilizzate, cercare se per caso qualche massa (la calza) non sia staccata etc ...
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
[16] Re: disturbo tv
cercherò di seguire tutti i vostri consigli e se nulla dovesse cambiare si va dall'antennista. Grazie a tutti
[17] Re: disturbo tv
Preciso che il campo e' vastissimo nell'individuare il problema.Spesso le soluzioni sono facilissime e sono sotto il naso.Non so se posso aiutare qualcuno.Io ho avuto l'esperienza del disturbo del segnale tv. Ogni qualvolta accendevo la lampadina del bagno influenzava in negativo il segnale.Ho semplicemente cambiato la lampadina e il problema e' scomparso.voglio dire che spesso sono le lampadine: oggi in commercio ci sono vari tipi di lampade con sistemi diversi;elettroniche, a luce fredda, a luce calda ,al led etc ,etc,e quindi una di queste puo' influenzare il segnale.Spero di essere stato di aiuto a qualcuno ciao Cesare
cesarefontanini
0 1 - Messaggi: 1
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
