problema con LM35DZ
[1] problema con LM35DZ
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 23 set 2012, 19:29
ciao a tutti, sono andato a testare il funzionamento di un sensore che avevo acquistato ma che non avevo provato per mancanza del teste...
Lo ho alimentato seguendo le indicazioni del datasheet:
Vs=4.5V
GND ovviamente a massa
non ho fatto neanche in tempo ad provare che ha iniziato a surriscaldarsi (bruciava letteralmente)
L'alimentazione veniva dal circuito che uso per alimentare la breadboard (7805..), e non ho fatto nessun errore di collegamento, cosa può essere?
è il sensore che è difettoso?
61 2 7
[2] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2012, 19:36
darkweader ha scritto: non ho fatto nessun errore di collegamento, cosa può essere?
Sicuro? Guarda che la piedinatura sul data sheet è bottom view ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 23 set 2012, 19:40
Si ho seguito la piedinatura sul datasheet, per intenderci
con la parte rotonda verso di "me", si ha "vs" a sinistra, "GND" a destra e "out" centrale
61 2 7
[4] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2012, 19:43
Ma lo guardi dal lato dei piedini o da sopra?
55,9k 7 11 13
[5] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 23 set 2012, 20:11
Con i piedini verso di me
61 2 7
[6] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2012, 20:18
Guarda di LM35 ne ho montati parecchi e ne ho visti montare almeno un centinaio: quando scaldava così tanto era perché montato era al contrario. Poi, per carità, l'esemplare difettoso ci può stare. Quindi:
1) Verifica con un multimetro che la tensione ai capi dell'integrato sia effettivamente di 5 V (misura direttamente sui piedini).
2) Controlla che il piedino di uscita non sia in cortocircuito con lo 0 V o con i +5 V. Fai il controllo con un ohmetro, staccando l'alimentazione.
3) Posta qui una foto, ben a fuoco, della breadboard.
55,9k 7 11 13
[7] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Terzocinque » 23 set 2012, 23:20
:-k
Immagine
Terzocinque
327 2 4 5
[8] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 23 set 2012, 23:47
questo è quello che ho capito dal datasheet, tranne per l'alimentazione che riporta 4-20 [V]... perché quella faccia? ( :? )
ho sbagliato?
61 2 7
[9] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Terzocinque » 23 set 2012, 23:54
Hai sbagliato pure quella, io avevo messo :-k
:mrgreen:
Scherzi a parte, hai provato a collegarlo come da disegno?
Terzocinque
327 2 4 5
[10] Re: problema con LM35DZ
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 23 set 2012, 23:59
si in quel modo, comunque domani mi portano un altro sensore e provo, perché credo di averlo collegato correttamente
61 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti
