portatile che non si accende...consigli
Linguaggi e sistemi
[1] portatile che non si accende...consigli
Messaggioda Foto UtenteNuman » 16 nov 2007, 22:38
salve ragazzi ho preso a pochissimo un portatile del 2001 da un amico...l'unico problema è che devo riuscire a farlo partire perché non ne vuole sapere di accendersi (ed è sempre andato , perché l'ho messo a posto tempo fa varie volte)...ho controllato tutto..dalla CPU all'hard disk e ho constato ci sia un problema di altro genere..potreste darmi delle dritte in modo magari da scoprire se qualche componente elettronico è guasto? premetto che quando attacco il ricaricatore il led si accende correttamente e la batteria risulta carica...grazie a tutti
Foto UtenteNuman
[2] Re: portatile che non si accende...consigli
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 nov 2007, 23:33
Prova a togliere la batteria e a farlo partire solo con la rete.
Se funziona cambia la batteria!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: portatile che non si accende...consigli
Messaggioda Foto UtenteNuman » 22 nov 2007, 15:23
grazie per la risposta...
allora dopo una smontaggio completo e qualche risaldatura dei componenti sono riuscito a farlo partire...(diciamo all'80%)...con la batteria non ne vuole sapere di partire invece da rete devo staccare e riattaccare un paio di volte l'alimentatore per farlo partire...ora sto scrivendo dal portatile in questione...cosa potrebbe essere? solo la batteria? in tal caso bisogna rifargli gli elementi perche essendo un portatile non molto nuovo non so se sia ancora in commercio la batteria :roll:
Foto UtenteNuman
[4] Re: portatile che non si accende...consigli
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 nov 2007, 0:09
L'alimentatore è ok? Hai misurato la tensione in uscita?
5.550 4 10 13
[5] Re: portatile che non si accende...consigli
Messaggioda Foto UtenteNuman » 27 nov 2007, 14:30
si la tensione in uscita è ok...comunque da pochi giorni h a ripreso a funzionare stabilmente....ovviamente la batteria è da cambiare...dura pochissimo.... :lol:
Foto UtenteNuman
Torna a PC e informatica
