timer per la pasta
Raccolta di codici sorgenti
[101] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 11 set 2012, 10:48
finalmente e tutto arrivato procedo con la costruzione
80 1 7
[102] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 11 set 2012, 13:53
mi sono un attimo guardato i transistor pnp e mi e enuto un dubbio:
quale il verso di montaggio?
il transistor è cilindrico ma troncato percio se si guarda da un lato e piatto e dall' altro e tondeggiante
tipo questo:
Immagine
80 1 7
[103] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 set 2012, 16:22
Guarda il suo datasheet su internet, googla "sigla transistor" datasheet, ci sono tutte le info che cerchi ;)
BC327 (se hai comprato questi)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 206_DS.pdf
Figura 1 a pagina 2.
BC327
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[104] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 16 set 2012, 17:20
grazie per la spiegazione :D
scusate se ci sto mettendo cosi tanto :oops:
solo che le ferramenta qui da me hanno deciso di chiudere tutte insieme e non riesco a reperire il fil di rame per fare le piste comunque domani riaprono
80 1 7
[105] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 set 2012, 8:25
Per fare le piste su millefori, puoi usare anche il cavo del doppino telefonico. Spelli bene bene la guaina e hai un ottimo cavo per piste.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[106] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 18 set 2012, 19:46
si gia avevo provata ma poi provando con questo rame rigido mi trovo meglio ora l'ho comprato :ok:
80 1 7
[107] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 24 set 2012, 21:51
ragazzi scusate se vi faccio aspettare cosi tanto :oops:
non ho abbandonato il progetto solo che sto (fra un impegno e l'altro) rimandando sempre la costruzione,anche se sto cominciando a credere di avere letteralmente paura di iniziare questo progetto o meglio di non riuscirci :cry:
80 1 7
[108] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 set 2012, 23:37
Non pensare al progetto nel complesso, dividilo in blocchi e se ti fa' ancora paura dividilo ulteriormente, fino a saldare un resistore al giorno ;-)
A parte gli scherzi, concentrati su un blocco, lo verifichi, ci spendi del tempo e poi vai avanti al successivo.
Esempio:
blocco 1; sezione alimentazione, monti, provi prima le connessioni che siano corrette, testi in tensione e leggi che i valori siano corretti.
blocco 2; zoccolo MCU, condensatori resistori e quarzo
blocco 3; montare tutti i display seven seg con BJT e resistori
blocco 4; collega tutti i pin 'a', 'b', dei display, ecc...
E' solo un esempio, il succo del discorso è concentrarsi su un singolo blocco funzionale (ma anche parti di questo), montarle, testarle... poi vai avanti. Tranquillo non hai nessun cliente che ti corre dietro :ok:
Inizia a montare dal blocco 1, fai prove, e dicci come è andata O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[109] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 25 set 2012, 14:10
ok grazie :ok:
80 1 7
