LED, mi serve aiuto...
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[21] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto Utentespud » 26 set 2012, 11:31
Il questo caso il driver eroga una corrente costante quindi anche inserendo una resistenza in serie al led non cambierbbe nulla, la corrente che scorre sarebbe sempre la stessa.
Tutti i led che usi assorbono 700mA? se si, il driver va bene.
Per la ventola sarebbe più comodo alimentare tutto a 12V, quindi io farei serie un po' più corte di led in modo da stare un po' sotto i 12V per ogni serie (anche il dirver ha un suo assorbimento).
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[22] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 26 set 2012, 15:21
Ok, allora mi limito a fare serie più corte e sono a posto (figata!!! :D )
Grazie Ragazzi, e soprattutto grazie Spud, so che in questi giorni vi ho rotto un po' le scatole XD
Foto UtenteGatt
5 2
[23] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto Utentespud » 26 set 2012, 16:25
Figurati :D poi ovviamente devi postare le foto del risultato finale, e speriamo che le piantine crescano bene :mrgreen:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[24] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 27 set 2012, 11:21
Le piantine dovrebbero arrivare mercoledì dal vivaista :D oggi faccio l'ordine dei materiali per la lampada :D vi garantisco le foto, anche se il lavoro non sarà esattamente ad opera d'arte, ho anche trovato un bel dissipatore a cui incollare i led :ok:
Foto UtenteGatt
5 2
