Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
[1] Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto Utenteecurimi » 24 nov 2007, 20:18
Nel 2004 ho preso questa Punto 1.3 MJ Dynamic, dopo pochi mesi l'orologio ha iniziato a ripartire da 00:00 lampeggiante... soprattutto durante l'avvio dell'auto e poco prima tutto il cruscotto si spegne, lancette giu' ecc ecc.
Preoccupato la porto in concessionario e il tecnico toglie il cruscotto e dice che sarà da sostituire assieme al body computer, posso comunque circolare!
Invece l'auto in corsa ha il cruscotto che si spegne e il motore che perde potenza... due giorni dopo sono a piedi!
Sostituto body e cruscotto in garanzia tutto bene fino a questo inverno: l'auto prima era sempre in garage alla sera ora purtroppo è fuori al freddo e alla mattina al primo giro di chiave il cruscotto si spegne e l'ora si resetta e anche tutti i dati parziali.
Ora son fuori garanzia e cambiare tutto a mie spese saran 2/300 euro sicuro e visto il precedente temo ci sia qualche vizio della macchina...
Qualcuno ha già avuto lo stesso/simile problema e come ne è venuto a capo??
Grazie in anticipo
Foto Utenteecurimi
[2] Re: Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto Utentelavvocat » 25 nov 2007, 20:19
portala da un bravo elettrauto e fai controllare tutte le masse , in primis quella che esce dalla centralina morore e si aggancia al telaio .
Foto Utentelavvocat
0 3
[3] Re: Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto Utenteecurimi » 27 nov 2007, 1:54
Se non mi ricordo male quella volta che la portai al concessionario l'elettrauto ha fatto la stessa cosa pensando che la vernice facesse dei falsi contatti dove son messi i cavi delle masse sul telaio, quella volta era tutto a posto!
Adesso che fa un po' meno freddo la mattina (+5 o oltre) non si resetta il quadro...
Foto Utenteecurimi
[4] Re: Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto Utenteecurimi » 29 nov 2007, 21:45
Stamattina freddo (+1)...un altro bel reset!!!
Foto Utenteecurimi
[5] Re: Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto UtenteSpider73 » 3 dic 2007, 18:44
ecurimi ha scritto:Stamattina freddo (+1)...un altro bel reset!!!
Cambia batteria...ciao
Foto UtenteSpider73
[6] Re: Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto Utenteecurimi » 3 dic 2007, 22:05
La batteria ha ancora la spia verde, che sia da cambiare ugualmente?
E' il freddo che fa calare la tensione?
Foto Utenteecurimi
[7] Re: Punto 1.3MJ 2003 reset BODYCOMPUTER continuamente
Messaggioda Foto Utenteecurimi » 2 gen 2008, 21:38
Cambiata la batteria e anche coi freddi di questi giorni tutto OK!!!
Mi sa che era proprio la batteria che stava partendo col freddo....
Grazie a tutti e buon anno ;)
Foto Utenteecurimi
