Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Foto UtenteSparafucile
4.371 4 8
6
[31] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 23 set 2012, 7:37
Trasformatore
Per l'induttanza del avvolgimento secondario L_{s} si ottiene
L_{s}=\frac{V_{s}}{\Delta I_{s}(V_{imax}, I_{omin})}\cdot (1-\delta _{min})\cdot T =\frac{12.7}{0.23}\cdot (1-0.13)\cdot 30=1.44mH.
Questo e` il valore minimo, che garantisce il funzionamento in modo continuo.
Per l'induttanza Lp segue
L_{p}=\left (\frac{n_{p}}{n_{s}}  \right )^{2}\cdot L_{s} =1\cdot 1.44=1.44mH
Adesso deve essere scelto il nucleo del trasformatore. Per un trasformatore del tipo flyback io uso una formula, che calcula il fattore A_{L}. Nel senso fisico
A_{L}=\mu _{o}\cdot \mu _{r}\cdot \frac{A_{e}}{l_{e}}
dove A_{e} e` la area efficace del nucleo ed l_{e} e` la lunghezza efficace della linea magnetica del nucleo.
Dal'altra parte
A_{L}= \frac{L}{n^{2}}
dove L e` la induttanza ed n e` il numero delle spire.
Se si considera un nucleo con area A_{e}, un avvolgimento con una induttanza L e se corre una corrente I, per avere una induzione magnetica B nel nucleo, il fattore A_{L} deve essere
A_{L}= \frac{A_{e}^{2}\cdot B^{2}}{I^{2}\cdot L}
Io scelgo A_{e} cosi, che A_{L} >\times 10 \frac{nH}{spire^{2}}.
Se il valore di A_{L} supera 1000 \frac{nH}{spire^{2}}, io scelgo un altro nucleo con una area minore.
Un nucleo adatto potrebe essere ETD 34/17/11,
http://it.rs-online.com/web/p/nuclei-di ... e/4833624/ .
Nel nostro caso
A_{L}= \frac{A_{eff}^{2}\cdot B^{2}}{I_{pPkMax}^{2}\cdot L_{p}}=\frac{(97\cdot 10^{-6})^{2}\cdot 0.3^{2}}{1.49^{2}\cdot 1.44\cdot 10^{-3}}=294\cdot 10^{-9} \frac{H}{spire^{2}}
dove I_{pPkMax}=I_{pPk}(V_{imin},I_{umax}).
Per il nucleo scelto c'e` un valore standard A_{Lst} =251\frac{nH}{spire^{2}}. Se il fattore A_{L} e` maggiore, si puo` inserire un traferro.
Per le spire si ottiene
n_{p}=\sqrt{\frac{L_{p}}{A_{Lst}}}=\sqrt{\frac{1.44\cdot 10^{-3}}{251\cdot 10^{-9}}}=75 spire
n_{s}=\sqrt{\frac{L_{s}}{A_{Lst}}}=\sqrt{\frac{1.44\cdot 10^{-3}}{251\cdot 10^{-9}}}=75 spire
Il circuito integrato deve essere capace di funzionare ad una tensione di 12V. Per la tensione ausiliaria si puo` sceglere V_{a}=12V.
n_{a}=n_{s}=75spire
Transistore T1
V_{CEO}>V_{imax}+V_{pOff}=86+12.7 =99V
I_{C}>I_{imax}=0.723A
I_{CM}>I_{pPkMax}=I_{pPk}(V_{imin},I_{umax})=1.49A
Diodo D3
V_{R}>V_{sOff}+\frac{n_{s}}{n_{p}}\cdot V_{imax}=12.7 +1\cdot 86 =99V
I_{F(AV)}>I_{umax}=650mA
I_{FRM}>I_{sPk}(V_{imin},I_{umax})=1.49A
Resistenza R2
R_{2}=\frac{1V}{I_{sPk}(V_{imin},I_{umax})}=\frac{1V}{1.49A}=0.67\Omega \simeq 0.62\Omega
P_{R2}>R_{2}\cdot I_{sPk}^{2}(V_{imin},I_{umax})\cdot  \delta _{max}=0.62\cdot \left (1.49  \right )^{2}\cdot  0.545=0.75W
Circuito integrato IC1
Il circuito integrato deve essere capace di funzionare ad una tensione di 12V e generare impulsi con un duty-cycle piu` di 0.5. Scelgo KA3843 o UC3843.
Foto Utentebeppexx80
15 3
[32] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 23 set 2012, 12:46
Mi sono perso in tutti questi calcoli.....
4.371 4 8
[33] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 24 set 2012, 17:55
beppexx80 ha scritto:Mi sono perso in tutti questi calcoli.....
Puoi usare solamente i risultati finali dei calcoli, Foto Utentebeppexx80:
- i dati per il trasformatore;
- i requisiti per il transistore, il diodo, la resistenza ed il circuito integrato.
Io ho scritto tutto nel forum perche`:
- può essere controllato per evitare errori;
- si ottengono dati necessari per testare lo schema;
- se necessario, è possibile modificare l'assegnazione e calcolare tutto da solo.
4.371 4 8
12
[34] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 28 set 2012, 21:53
Ciao Foto Utentebeppexx80,
Finalmente sono riuscito di finire lo schema. Ho usato una piastrina vecchia e "componenti dal cassetto". Non ho ancora investigato il circuito, ma pare che funciona abbastanza bene. Se camboi il carico da 100 mA a 650 mA e la tensione d'ingresso da 12 V a 40 V la tensione d'uscita varia non piu` di +/- 150 mV.
Non ho finito con la stabilita` della retroazione. Funciona, ma non abbastanza sicuro. Anche gli snubber non sono ottimizzati. Eccolo lo schema.
Se riesco, la settimana prossima farò lo seguente:
- finirò con la stabilita` della retroazione;
- finirò con gli snubber;
- sperimenterò con tensione d'ingresso da 40 V fino a 86 V;
- farò le misure V_{u}=f(V_i}) e V_{u}=g(I_u);
- farò la misura dell'efficienza.
Sparafucile
15 3
[35] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 28 set 2012, 23:15
Mamma mia che passione che hai....
mi sorge spontanea una domanda...che fai nella vita? sei un ingegnere?
4.371 4 8
[36] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 28 set 2012, 23:32
No, non sono un ingegnere. :-)
Sono un fisico. L'elettronica mi piace.
4.371 4 8
5
[37] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 6 ott 2012, 11:59
Non ho fatto tanto durante la settimana scorsa.
Ho cambiato: R11 = 680, R3 = 10k.
Ho anche semplificato il trasformatore rimovendo L_a. :-)
Ho fatto le misure seguenti:
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
Vi & [V] &   & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 & 30 & 60 & 90 \tabularnewline
\hline
\hline
\eta  &   & Iu=650 mA & 53 & 62 & 69 & 73 & 77 & 79 & 83 & 82\tabularnewline
\hline
Vo & [V] & Iu=100 mA & 11.9 & 12.0 & 12.1 & 12.1 & 12.1 & 12.1 & 12.1 & 12.0\tabularnewline
\hline
Vo & [V] & Iu=650 mA & 11.4 & 11.7 & 12.0 & 12.1 & 12.0 & 12.0 & 12.0 & 12.0\tabularnewline
\hline
\end{tabular}
Non ho ancora risolto completamente il problema con la stabilita`. Per V_i da 12V a 14V la retroazzione non è abbastanza stabile. Continuerò la settimana prossima.
Per la tensione d'ingresso di 12V l'alimentatore "parte" dopo circa 3 secondi. Il dissipatore per T1 è una piastrina di dimensioni 30x70x2 mm^3 e non si riscalda.
Penso, che puoi cominciare con la progettazione del circuito stampato.
15 3
[38] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 6 ott 2012, 17:40
Stupefacente....
sto finendo il software...e la settimana prossima spero di riuscire a testarlo in campo.....
poi procedo con lo studio del PCB sia per l'alimentatore che per il PIC e tutto il resto....
[39] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2012, 9:13
Sparafucile ha scritto:Non ho ancora risolto completamente il problema con la stabilita`. Per V_i da 12 V a 14V la retroazzione non è abbastanza stabile.
Quando dici stabile intendi che il circuito autoscilla oppure che la tensione scende troppo?
Se stai parlano della tensione che scende troppo, puoi provare ad abbassare il valore di R2 oppure togliere una spira al primario del "trasformatore", oppure tutte e due le operazioni insieme.
Quale sia quella giusta dipende essenzialmente da come e` fatto il componente magnetico, dalla frequenza di lavoro... Quando sei alla tensione di ingresso minima e potenza di uscita massima, il circuito e` ancora in modo discontinuo?
4.371 4 8
[40] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 8 ott 2012, 20:29
IsidoroKZ ha scritto: Quando dici stabile ...
Grazie per le domande, Foto UtenteIsidoroKZ!
Non ho spiegato bene per la stabilità, perche` non capivo, cosa succedeva e non potevo trovare tempo per approfondirmi.
Situazione messaggio [37]:
1. Il circuito oscillava ed il abbassamento della tensione di uscita non mi preoccupava, ma per V_i <= 14 V il periodo improvvisamente aumentava da 30 \mu s a 60 \mu s; :shock:
2. L'abbassamento di R2 a 0.4 m\Omega non aiutava e per le spire dopo poco ...;
3. Componente magnetico:
+ nucleo 2 X E35/18/10, materiale ignoto, ma non si satura (la derivative della corrente e` costante, senza aumentare ai valori alti), traferro giusto - ottenere la induttanza secondaria calcolata ad alta corrente;
+ avvolgimenti: 39 sp. primario (strato singolo) - isolamento - 75 sp. secondario (due strati) - isolamento - 36 sp. primario (strato singolo);
4. Per I_u fra 100 mA e 650 mA sempre modo continuo, per ogni tensione d'ingresso da 12 V a 90 V.
Oggi nel pomeriggio (per pochi minuti liberi) ho notato, che:
- la frequenza cambia (il periodo aumenta da 30 \mu s a 60 \mu s), quando il duty-cycle va oltre 50 %; :mrgreen:
- la caduta sul T1 e` circa 1.2 V - non dovrebbe essere piu` di 0.6 V - @ V_i = 12 V e I_u = 650 mA.
Nei giorni prossimi provero ad aumentare le spire secondarie o diminuire le spire primarie.
Torna a “Elettronica generale”
