Vecchia radio e giradischi a valvole della Mivar
[1] Vecchia radio e giradischi a valvole della Mivar
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 29 set 2012, 15:10
ciao a tutti oggi non sapendo cosa fare a casa ho trovato una vecchia radio con sopra un giradischi a valvole della Mivar, vorrei accenderla ma ho paura che possa succedere qualcosa, ho controllato le valvole sono tutte philips e ne ha 6 potreste dirmi se posso attaccarla alla tensione di casa senza che mi succeda niente. grazie in allegato delle foto
P.s. la radio-giradischi non si accende da più di 25 anni
Senza titolo-3.jpg (208 KiB) Osservato 6504 volte
Senza titolo-2.jpg (192.97 KiB) Osservato 6504 volte
Senza titolo-1.jpg (215.58 KiB) Osservato 6504 volte
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 28 dic 2014, 20:01, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagini inserite in linea con il testo.
Foto Utenteimac27
3 3
[2] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 set 2012, 15:24
Ciao Foto Utenteimac27.
imac27 ha scritto:potreste dirmi se posso attaccarla alla tensione di casa senza che mi succeda niente.
Ti suggerisco, prima di dargli l' alimentazion, di fargli una revisione accurata.
Per coninciare potresti attuare le raccomandazioni che sono state fatte al seguente thread:
viewtopic.php?f=1&t=38237&p=334898#p334898
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 29 set 2012, 15:34
grazie Foto Utentemrc ho controllato i trasformatori e sono a posto ovvero il multimetro in ohm segna un valore, i condensatori non posso misurarli non avendo il capacimetro, le saldature sono lucide e l' isolamento sembra a posto
Foto Utenteimac27
3 3
[4] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 set 2012, 16:39
imac27 ha scritto: ..ho controllato i trasformatori e sono a posto ovvero il multimetro in ohm segna un valore...
La prova deve essere eseguita con il trasformatore scollegato.
Poi segui le indicazioni, di cui al thread che ti ho indicato.
imac27 ha scritto:..se posso attaccarla alla tensione di casa..
Devi essere assolutamente sicuro di quello che fai perché con la tensione di rete 230V non si scherza!
imac27 ha scritto:...P.s. la radio-giradischi non si accende da più di 25 anni...
imac27 ha scritto:i condensatori non posso misurarli non avendo il capacimetro
I condensatori devono essere verificati assolutamente. Oppure li devi sostituire.
perché dopo tanti anni sicuramente gli elettrolitici si saranno seccati e gli altri molto probabilmente si saranno alterati.
Devi valutare se ne vale la pena.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 29 set 2012, 16:43
molto gentile Foto Utentemrc, ho capito la rimonto e la mi correggo forse la radio ha più di 25 anni pensa la radio è del '64.
Foto Utenteimac27
3 3
[6] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 set 2012, 16:47
imac27 ha scritto:... la rimonto e la mi correggo...
Cosa vuoi dire?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 29 set 2012, 16:58
scusa Foto Utentemrc volevo dire la rimonto e la poso
Foto Utenteimac27
3 3
[8] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 29 set 2012, 17:45
E' gia' stata riparata a occhio e croce. Se infili e non fuma niente ....
I condensatori puoi vederli anche con il tester e basta.
Sent with Tapatalk on a mobile device
2.458 1 4 6
[9] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 29 set 2012, 19:39
ragazzi, alla fine non sono ho resistito così ho fatto mettere la presa a mia zia, ho attivato il giradischi; gira, poi ho messo un 33 giri e si sente, però c'è un problema forse perché le valvole non si sono riscaldate o forse perché è un po' vecchiotta fatto stà che il volume non si alza, comunque anche girando la manopola ho sempre paura che possa succedere qualcosa (scossettina), i consigli per un "rinnovo" sono ben accetti. grazie mille a tutti
P.S. a breve inserirò un breve video.
Foto Utenteimac27
3 3
[10] Re: vecchia radio e giradischi a valvole Mivar
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 29 set 2012, 19:53
imac27 ha scritto:ho fatto mettere la presa a mia zia
(:OOO:)
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
