Dubbio su impianto di terra condominiale
[31] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 set 2012, 21:54
Romeo ha scritto:Il quesito posto per calcolare la resistenza di terra che deve avere un impianto condominiale sembra banale , ma non lo è.
Il problema può essere risolto se in sede di fornitura dell'energia elettrica si riuscisse a fare un quadro [url]generale contenente un differenziale per ogni appartamento e per le zone comuni.[/url]
In questo caso appena si verifica una dispersione interviene il differenziale relativo all'impianto.
[url]Basterebbe inserire un misuratore di corrente dispersa che in caso di innalzamento del potenziale di terra interviene con un allarme ed interrompe la fornitura del conduttore di terra all'utenza in dispersione.[/url]
In pratica se si ipotizza una palazzina costituita da 50 mappartamenti che contemporaneamente disperdono verso terra ciascuno una corrente de valore di 20mA e se ipotizziamo di fare la somma dei valori delle correnti disperse si giungerebbe ad un valore di 50*20=1A
Se la resistenza di terra dell'impianto condominiale è dell'ordine di 20 Ohm, la tensione sulle masse raggiungerebbe un valore di 20*1=20V che è ritenuto essere un valore consentito dalle norme.
Tutto questo ragionamento è stato fatto per dimostra che se anche ci fossero delle dispersioni su un impianto condominiale come enunciato in precedenza non influirebbero sulla sicurezza delle persone.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
