Salve a tutti,
Deve andare a verificare la frequenza di un generatore a 50Hz, e devo apprezzare variazioni del decimale di Hz (es. 0V=47Hz, 10V=53Hz).Quello che ho trovato sul sito e anche su internet sono convertitori che partono da 1k fino a 100k, che però, ovviamente non hanno questa sensibilità.
La domanda che vi pongo è la seguente: che tipo di integrato posso utilizzare (se possibile non con tensione duale che mi mette in difficoltà) per questo range di frequenze e questa sensibilità?
Grazie a tutti
Stefano
Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
9 messaggi
ssormanni.
Una alternativa potrebbe essere quella di utilizzare un multimetro con la funzione di misura della frequenza.
ssormanni ha scritto:..verificare la frequenza di un generatore a 50Hz...(es. 0V=47Hz, 10V=53Hz)...
che tipo di integrato posso utilizzare...
5
Devi assolutamente farlo in analogico, cioe` tirare fuori una tensione proporzionale alla frequenza? Potrebbe essere complicato ottenere una precisione decente.
Se dopo hai un microprocessore, puoi dare direttamente in pasto al micro il segnale di cui vuoi misurare la frequenza e lasciare che se la cavi lui!
Altrimenti una possibilita` analogica e` quella di usare un PLL, ad esempio un 4046, e agganciarti alla frequenza che vuoi misurare, per poi andare a prelevare il segnale di ingresso al VCO ed eventualmente amplificarlo e scalarlo per ottenere l'intervallo che ti interessa.
Vi ringrazio per le vostre risposte,
Avevo già visto LM2907, ma la mia paura è che non accettasse ingressi sinusoidali, ma solo onde quadre.
Guardando bene il data sheet ho visto che la freq. max è data dalla relazione: I2/(C1*Vcc).
Qualcuno di voi sa dove sia la corrente I2 per poter calcolare la Freq.?
Secondo quanto si legge dal datasheet a pag. 7, dalla la formula:
dovrebbe essere la corrente di carica di
, appunto sul pin 2 dal quale il nome
Se non erro..
.Se non erro..
Si, circa
pero' secondo me quella che interessa (ma occorrono migliori specifiche di progetto) e poi questa:
Se non erro siamo a 50 Hz
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
ssormanni ha scritto:Vi ringrazio per le vostre risposte...
Saresti così gentile da rispondere anche tu alle domande che ti sono state poste?
Grazie.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Scusate se rispondo solo ora, ma ero fuori ufficio per lavoro
, se imposto la freq. Max a 60 Hz, in uscita dovrei trovare con un condensatore da 125 nF, e una resistenza da 60k, circa 10V in uscita.
Proverò e vi farò sapere sui risultati.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
