Vorrei dotarmi di un oscilloscopio, ho visto i prezzi di qualche BUON analogico, ma ho dovuto fare marcia indietro, dove si possono trovare buone occasioni "a posto" ?
Ho dato un occhiata ai digitali e quello che mi posso permettere è questo :
http://www.shopalldata.it/shop/it/rigol-ds1000e/17-oscilloscopio-rigol-ds1052e-.html
qualcuno lo utilizza cosi da darmi qualche parere ?
edit :
per cortesia, cerchiamo di esprimerci almeno nei titoli in maniera chiara !
Acquisto oscilloscopio, analogico o digitale ?
6 messaggi
Non so di dove sei e quindi se questa informazione ti possa essere utile o meno
A novembre, a Pordenone, c'è la fiera dell'elettronica e da un po' di tempo, in concomitanza con la fiera, c'è nuovamente il mercatino dei radioamatori
(dal quale la fiera decenni orsono era nata e dal quale si era staccata
Ti posso assicurare che se vuoi un oscilloscopio analogico usato a buon prezzo, è sicuramente uno dei posti dove potresti quasi sicuramente trovarlo
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Sarebbe la prima volta, ma ache io e qualche amico è da un mesetto che stiamo pensando di fare la stessa cosa
siccome non ci sono mai stato a Ferrara, per caso sai darmi qualche indicazione su com'è il mercatino ?
non la fiera in sè, che tanto sono tutte più o meno uguali, mi interesserebbe sapere se il mercatino è discreto come numero di "espositori", non dico al livello di Marzaglia, ma a quello del Memo di Mantova o almeno a quello della fiera di Rovigo
Sai qualcosa ?
K
Sai qualcosa ?
K
Kagliostro
Ciao l'oscilloscopio che hai postato non è niente male anche perché è un digitale. Del resto per una frequenza da 50 MHz non si può avere il massimo, ma questo dipende da te.. in base a per cosa vuoi utilizzarlo.
Io personalmente ne ho acquistato uno in una fiera dell'elettronica e un tektronik 465B un bestione analogico che svolge però il suo lavoro perfettamente con una banda passante da 150 MHz.. Io ti consiglio vivamente di farti un giro alle fiere dell'elettronica, li trovi sempre qualche occasione. La fiera di Ferrara non ci sono mai stato. Quest'anno mi faccio un giro e voglio vedere che ce di bello!! :)
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 137 ospiti
