Semplice circuito con diodo tunnel
[1] Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utenteireon » 6 ott 2012, 19:54
Allora andate alla pag 19-20 di questo link http://users.libero.it/sandry/ElettrAppl02.pdf. C'è un semplice circuito con un diodo tunnel del quale si sfrutta la caratteristica di avere un tratto di funzionamento a pendenza negativa, viene quindi analizzato al circuito e alla fine c'è scritto che la tensione d'uscita è maggiore di quella d'ingresso perché la resistenza è negativa. Non capisco questo punto, per quale motivo?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 ott 2012, 20:08
Prova a dare qualche valore numerico alle resistenze e vedi un po' che succede...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utenteireon » 6 ott 2012, 21:47
Beh dipende se ad esempio rd>RL potrei ottenere i seguenti valori:
• rd = -100, RL = 50 quindi:
vL = -1vs(t)
• rd = -80, RL = 30
vL = -1,6vs(t)
Se invece rd<RL ad esempio:
rd = 250, RL = 500
vL = 2vs(t)
rd = 300, RL = 1000
vL = 1.43 vs(t)
Considerando che vs(t) è variabile nel tempo. Non riesco comunque a capire bene..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[4] Re: Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 ott 2012, 21:52
jordan20 ha scritto:Se invece rd<RL ad esempio
che è il caso più realistico...
jordan20 ha scritto:vL = 2vs(t)
la vL, misurata ai capi della resistenza di carico RL, è 2 volte il valore istantaneo della tensione del generatore di ingresso, cioè hai un fattore di amplificazione vL/vs = 2
jordan20 ha scritto:vL = 1.43 vs(t)
idem...
Cosa non capisci bene :?:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utenteireon » 7 ott 2012, 7:48
Ho capito il caso quando rd<RL, però nel caso rd>RL non avrei un amplificazione bensì un'attenuazione visto che vs(t) moltiplica un numero negativo..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[6] Re: Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 ott 2012, 11:04
ireon ha scritto:bensì un'attenuazione visto che vs(t) moltiplica un numero negativo..
non si attenua nulla
ireon ha scritto:vL = -1vs(t)
qui hai un guadagno unitario con la vL in controfase (segno meno) rispetto al segnale in ingresso
ireon ha scritto:vL = -1,6vs(t)
e qui vL è amplificata di 1,6 volte vs(t) sempre in controfase (come sopra)
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Semplice circuito con diodo tunnel
Messaggioda Foto Utenteireon » 7 ott 2012, 11:13
Ok perfetto grazie
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
