Quale condensatore per PIC?
[1] Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 7 ott 2012, 1:06
Ho un grosso problema sui condensatori, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Solitamente si usa un condensatore per filtrare i disturbi, di solito ogni IC ne ha uno o piu di uno, ma non conosco molto bene le differenze tra quelli ceramici e quelli al tantalio o in poliestere.
uno un PIC 18f4550 e ho sempre usato un condensatore da 470 nF tra il pin 18 e la massa. ho controllato su internet a proposito di quel PIC e non su tutti gli schemi è usato quel condensatore con quel valore.
Voi cosa mi consigliate? dovrei utilizzare un componente SMT e volevo sapere se è meglio un tantalio rispetto a quello ceramico. Molte volte riportano solo i valori, ma non la tipologia di condensatore, perché? non l' ho mai capito. Credo che le variazioni siano, affidabilità, resistenza alle temperature, tolleranza ecc, ma quello che voglio sapere è: Quale tipo di condensatore è indicato per il PIC 18f4550 come filtro anti disturbo?
470nF al tantalio potrebbe essere sostituito da un ceramico allo stesso valore? è il condensatore posto tra il pin 18 e la massa.
11 4
[2] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ott 2012, 10:19
Io ci metto un 470nF come scritto nel datasheet.
In mancanza di quello 2 da 220nF in parallelo.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 7 ott 2012, 12:08
Ti ringrazio molto, ma devo usare per forza un tantalio oppure andrebbe bene anche un ceramico?
11 4
[4] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ott 2012, 12:25
Se non ricordo male il datasheet parla di condensatore ceramico.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 7 ott 2012, 13:10
Ok, sai per caso se è presente un condensatore al tantalio per quel PIC? intendo anche sullo spinotto USB, perché solitamente essendo un componenete USB nativo , quasi sempre è collegato al connettore USB.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 ott 2012, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
11 4
[6] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ott 2012, 14:14
Tutte le risposte che ti ho dato si trovano leggendo il datasheet.
Consultalo e troverai le risposte. :ok:
73,9k 8 12 13
[7] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 7 ott 2012, 22:40
Hai ragione scusami troppe domande... :D
Ora controllo nel data sheet, ma caspio, sono mille e mila pagine :cry:
11 4
[8] Re: Quale condensatore per PIC?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 ott 2012, 9:38
Naaaa ... sono solo 438 pagine.
Il "solo" non è ironico. [-X
Ad esempio, se vuoi utilizzare questo micro (il più piccolino della famiglia, 88 pagine) devi obbligatoriamente studiarti anche questo (1093 pagine) e almeno questo (180 pagine).
E non sono neanche tantissime, c'è di peggio credimi.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
