Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
[1] Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 7 ott 2012, 12:12
Ciao a tutti, l'altra sera da me c'è stato un bel temporale.. e ho bruciato due alimentatori da PC. Sono stati sostituiti ma guardando dentro l'alimentatore ATX di entrabi ho riscontrato che sono saltati i fusibili. Ora visto che a cambiare un fisibile non c'è da spendere un capitale vorrei provare a ripararli.
Ho un dubbio, cercando su internet molti sconsigliano di aprire questi alimentatori perché anche se staccati dalla rete i condensatori tendono a restare carichi per un po' di tempo. Vorrei sapere quanto tempo deve passare per farli scaricare e poter aprire e lavorare dentro l'alimentatore con sicurezza e tranquillità?
Foto Utentegiovi27
21 6
[2] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 12:17
per qualche minuto.....
se vuoi essere sicuro, con l'alimentatore scollegato della rete, ponticella il filo verde con un qualsiasi filo nero e aspetta qualche secondo.
Quando sostituisci il fusibile, metticelo di pari caratteristiche, ne più ne meno.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 7 ott 2012, 12:21
Devo ciruitarlo con qualche resistenza? Oppure semplicemente con un ponte? Davvero ci vuole solo qualche minuto?
Foto Utentegiovi27
21 6
[4] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 12:25
basta un cavetto, niente resistenza.
Sì, basta qualche minuto. Se l'alimentatore è di marca e di una certa potenza ci vorrà di più, ma al massimo una mezz'ora. Per esempio, io ho un corsair da 750W, rimane carico per circa 30/40sec se c'è un carico connesso, quindi a vuoto impiegerà circa un'oretta....
Comunque se il fusibile è saltato mentre il PC era acceso, allora i condensatori sono sicuramente scarichi.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 7 ott 2012, 12:34
si uno è saltato mentre il PC era acceso, l'altro era spento. comunque farò come mi hai detto tu. Grazie
Foto Utentegiovi27
21 6
[6] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 12:45
Di niente! :ok:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 7 ott 2012, 18:21
dado91 tanto per capire la teoria oltre alla pratica, ma come mai solo il filo verde a massa? Non si dovrebbe fare per tutti gli altri colori anche?
Foto Utentegiovi27
21 6
[8] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 7 ott 2012, 20:07
E poi altra domanda, supponiamo che sistemo gli alimentatori per verificare che sia tutto ok e fare delle misurazioni con il tester? Devo collegarlo al PC? Oppure mi basta mettere la presa e poi misurare le tensioni nei connettori?
Foto Utentegiovi27
21 6
[9] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 8 ott 2012, 9:51
Puoi fare delle misurazioni col tester, ma senza un carico da alimentare sono inutili, potresti ottenere le tensioni giuste, ma sotto sforzo potrebbero non reggere.
Testare queste cose è un po' delicato...
Se sono alimentatori da poco, faresti prima a comprarli nuovi, anche per evitare possibili danni al PC in cui li andresti a montare.
Se invece sono alimentatori di marca, puoi provare a farli partire a vuoto (collegando un filo nero con il filo verde come dicevo prima), misurare le tensioni, se corrette, provi ad attaccarlo a un PC.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[10] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 8 ott 2012, 21:18
Ok capito! :) grazie
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
