Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Linguaggi e sistemi
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[1] Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 8 ott 2012, 23:00
Salve ragazzi. Ieri ho iniziato a studiare le funzioni (linguaggio C) e a quanto ho capito gli argomenti possono essere passati a qualsiasi funzione di un programma, compresa la main(), direttamente dalla linea dei comandi
Ogni qualvolta si vuole dare da terminale gli argomenti è sufficiente che la sua definizione contenga un numero e un vettore, che indicano rispettivamente il numero totali di voci nella linea di comando e una lista che contiene puntatori che puntano alle locazioni di memoria in cui vengono inserite le stringhe, esatto?
Ora ciò che non ho capito è quale sia l'utilità di dare gli argomenti da terminale? Cioè, se io volessi dare l'eseguibile a un mio amico, come fa lui a sapere quanti argomenti bisogna introdurre affinche il programma giri correttamente?
Vi faccio queste domande perché sul libro di programmazione sul quale ho iniziato a studiare non ne parla affato dell'argomento e sul web per il momento non sono riuscito a trovare nulla che abbia risolto completamente i miei dubbi
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[2] Re: Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 ott 2012, 23:03
Hai mai scritto un programma che interpreta esegue comandi inviati da terminale/consolle?
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[3] Re: Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 8 ott 2012, 23:55
Ok, in parte ho risolto! Praticamente devo avvertire io l'utente che ha sbagliato ad inserire il numero di argomenti (e nel caso in cui ne sia ignaro lo devo avvertire che deve inserire lui gli argomenti). Ad esempio
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
double func(double x);
main(int argc, char *argv[]){
 if (argc != 2) {
    fprintf(stderr,"\n Errore inserimento dati / x\n\n ");
    return(EXIT_FAILURE);
 double y,x0;
 x0=atof(argv[1]);
 y=func(x0);
 printf("\n il quadrato di %1.0lf è %1.0lf\n\n",x0,y);
 double func(double x){
  return x*x;
Ora, cosa cambia nel dare gli argomenti da terminale anzichè ad esempio tramite scanf all'interno della main?
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 ott 2012, 0:06
tutto e niente, dipende da quello che vuoi fare :)
in linea generale che il passaggio di parametri da riga di comando permette l'esecuzione batch o comunque non interattiva con scan & company serve l'omino* che prema invio, oltre a questo tanto la riga di comando che scan hanno dei limiti sulla lunghezza della stringa da leggere, infine scan sa anche interpretare e convertire quello che legge
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[5] Re: Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 9 ott 2012, 0:13
Ok, quindi dipende da ciò che il programma deve fare. Allora non ci sono differenze sostanziali che riguardano magari le locazioni di memoria o altro che può rendere il programma più funzionale, se non quello di rendere più fluida l'esecuzione del programma in base al suo scopo?
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[6] Re: Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 ott 2012, 0:27
provo spiegarmi con un esempio pratico:
scenario1:
data una collezione di mp3 bisogna convertirli in wav o viceversa - in questo scenario un programma da riga di comando è preferibile e diventa possibile iterare su intere directory senza che il programma lo sappia o sia previsto nel codice
scenario2: bisogna effettuare un sondaggio visualizzando delle domande e ottenendo le risposte - qui è preferibile scan & co.
memoria/locazioni/funzionalità - l'ho già spiegato prima ma aggiungo:
la riga di comando ti offre un array in cui il primo elemento è generalmente il programma stesso (dipende dal s.o.) e la possibilità di ricevere un numero variabile di parametri dipendente dal s.o., scan invece legge una riga (la cui dimensione è limitata) e può applicarci sopra dei 'filtri' (accetta le stesse opzioni di print) il che ti da la possibilità di leggere piu' valori in un 'colpo solo' e memorizzarli in variaibli appropriate - questo se l'utente si comporta bene....
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[7] Re: Argomenti passati alla main() dalla linea dei comandi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 9 ott 2012, 0:33
Perfetto! :D Sei stato chiarissimo. Ti ringrazio
Torna a “PC e informatica”
