domanda su circuito elettronico rotto....
[11] Re: domanda su circuito elettronico rotto....
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 ott 2012, 13:55
Ovviamente scherzavo col metodo "Speranzini".
Allora, prima devi sapere cosa fa il cirtuito, poi come lo fa, ovvero le varie configurazioni circuitali (e circuiti integrati usati) poi puoi passare ad analizzare i vari segnali, confrontando quello che sarebbe previsto rispetto a quello che misuri. Salvo circuiti elementari, l'oscilloscopio è praticamente indispensabile.
Veniamo a te, si tratta di un telecomando radio, dall'antenna credo sia un 433MHz.
Il chip in basso dovrebbe essere il codificatore (probabilmente un HCSxxx della Microchip), quello in altro il chip della radio. A metà è il SAW risonator che serve per generare la RF.
A sto punto molto utile sono le sigle dei 2 chip per capire di che "oggettini" si tratta
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: domanda su circuito elettronico rotto....
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 ott 2012, 14:05
SerTom ha scritto:...prima devi sapere cosa fa il cirtuito, poi come lo fa, ovvero le varie configurazioni circuitali (e circuiti integrati usati)...
L' ideale sarebbe, oltre a quello che hai detto Foto UtenteSerTom, avere a disposizione anche uno schema elettrico.
Come di solito si usa nei laboratori per le riparazioni.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: domanda su circuito elettronico rotto....
Messaggioda Foto Utentealex92 » 9 ott 2012, 11:09
SerTom ha scritto:Ovviamente scherzavo col metodo "Speranzini".
Bye O_/ Ser.Tom
allora le sigle (partendo dall'alto) sono: sul primo ci sono 2 codici scritti uno sopra l'altro... ht48f30e (sopra), a807g0891#n(sotto)
idem per quanto riguarda il 2 chip:358 (sopra), ST eZ808 (sotto) :ok:
Foto Utentealex92
5 2
[14] Re: domanda su circuito elettronico rotto....
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 ott 2012, 11:46
Mi son preso un piccolo abbaglio con la previsione dei possibili chip. Poco male
Quello in basso è un comunissimo LM358 cioè un doppio amplificatore operazionale ST è il produttore.
In allegato i dati tecnici del produttore ON semiconductor (sono identici).
Potrebbe essere usato per funzioni lineari, es rivelare la batteria scarica.
LM358-D.pdf
(214.51 KiB) Scaricato 105 volte
Quell'altro è un piccolo microcontrollore della Holtek (in allegato i dati tecnici).
L'uso di un microcontrollore con EEprom integrata è un classico nei telecomandi Rolling code, dove il produttore implementa il proprio algoritmo di codifica e criptatura dei dati in modo che il segnale trasmesso non possa essere facilmente riprodotto o copiato.
Il micro è per usi generali per cui è difficile capire quali I/O sono stati usati e per quale funzione.
Questo rende difficile un tentativo di analisi funzionale allo scopo di trovare il guasto.
In più c'è poco da fare questo chip è specifico e contiene il firmware del produttore del telecomando; impossibile trovare ricambi.
Holtek.pdf
(508.36 KiB) Scaricato 123 volte
Spero di esserti stato comunque utile ...
Bye O_/ SerTom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[15] Re: domanda su circuito elettronico rotto....
Messaggioda Foto Utentealex92 » 9 ott 2012, 13:42
ti ringrazio veramente tanto, ti sei preso la briga di farmi tutte queste ricerche e sei stato veramente chiarissimo :) grazie mille (per il telecomando fa niente... vorrà dire che diventero piu povero di 10 euro ahaha)
Foto Utentealex92
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
