Forse ho trovato:
settando AT+CLCC=1 ottengo i parametri della chiamata (compreso il numero chiamante) però solo al termine di quest'ultima. Mi va comunque bene perché potrei usare ATH e poi leggere il numero.
Comando AT per estrapolare numero di telefono
Moderatore:
Paolino
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
In questo modo, affiancato ad ogni RING, avrei anche il numero di telefono vero?
l'idea è quella se non confondo il nome con l'altro che serve per renderti 'anonimo', comunque AT+CLCC (senza argomenti) puoi usarlo anche appena ti arriva RING e lui ti risponde col numero del chiamante
Sì sì, grazie!
Ora pensavo, per fare il controllo sul numero, di acquisire (via UART) i caratteri del messaggio di ritorno +CLCC... e di ignorarli fino a quando non inizia il numero. A questo punto acquisisco i 10 caratteri del numero e su questi ultimi effettuo il controllo.
Può funzionare?
Ho pensato a questo codice in assembly, può andare bene?
Può funzionare?
- Codice: Seleziona tutto
ldi WaitCounter, 21 ; Loads registers with proper values
ldi NumberCounter, 10 ;
; Ignoro i primi 21 caratteri
sbi UCSRB, RXEN ; Rx Enable
Wait_for_number:
sbis UCSRA, RXC ; Wait for character
rjmp Wait_for_number ;
dec WaitCounter; ; Decrements Counter
brne Wait_for_number ;
; Acquisisco i successivi 10 (quelli che compongono il numero)
Check_number:
sbis UCSRA, RXC ;
rjmp Check_number ;
in temp, UDR ;
cpi temp, "numero" ; Here the code to compare temp with the proper location in EEPROM
dec NumberCounter ;
brne Check_number ;
15 messaggi
