No, quello che ho postato io funziona gia' a 12V.
Se ne metti piu' di uno, dovrai montarli in parallelo.
Informazione Uscita 12V
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
quindi lo posso collegare tranquillamente alla presa dei 12V senza , resistenza o altro.
marco438 ha scritto:No, quello che ho postato io funziona gia' a 12 V.
james81 ha scritto:quindi lo posso collegare tranquillamente alla presa dei 12 V senza , resistenza o altro.
Direi proprio di si.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
per quanto riguarda il cavo: ci sono limiti o vincoli per quanto riguarda la distanza tra centrale e led? ed eventualmente che cavo dovrei utilizzare?
Di quanti metri stiamo parlando?
carlomariamanenti
indicativamente dei 20 forse 30 metri, la centrale è sita in una stanza sul retro, e volevo portare il led sul portone d'entrata, quindi attraversare quasi tutta la casa
Salve a tutti,
ho un problema simile, la mia casa dotata di antifurto, porta la sirena esterna sul balcone a sud, siccome vorrei mettere una "finta sirena" anche sul balcone a nord mi dite se esiste un prodotto tipo :
Scatola sirena vera con lampeggiante che si attivi con sensore movimento, il tutto però alimentata da batteria (no corrente elettrica)?
18 messaggi
