consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
[1] consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 9 ott 2012, 22:58
Ciao ragazzi per quanto riguarda i sistemi trifase in questo caso ho questo esercizio che chiede
il valore della Z di Theverin affinchè risulti massima la potenza reale su di essa trasferita.
Che metodo devo usare io pensavo di applicare il teorema di Theverin ma come devo fare nel caso del trifase???
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 ott 2012, 23:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra. Inoltre: Thevenin non Theverin!
1 4
[2] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 ott 2012, 0:02
theverin90 ha scritto:io pensavo di applicare il teorema di Theverin ma come devo fare nel caso del trifase
Il trifase è una rete come tutte le altre.
1)
Innnanzitutto devi disegnare lo schema in FidoCadJ, come è d'obbligo per tutti gli studenti che chiedono di essere aiutati su ElectroYou
2)
Tolta l'impedenza \dot Z calcoli la tensione tra i punti A e B che è la forza elettromotrice del generatore equivalente o di Thevenin (non Theverin!)
3)
Cortocircuiti i generatori di tensione e calcoli l'impedenza vista da AB: è l'impedenza del generatore equivalente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 10 ott 2012, 10:43
AH ok Bene , quindi
Tolta l'impedenza calcoli la tensione tra i punti A e B che è la forza elettromotrice del generatore equivalente o di Thevenin (non Theverin!)
in questo caso essendo i generatori una terna simmetrica diretta e i carichi equilibrati posso
utilizzare il metodo del monofase equivalente per il calcolo della VTH esatto?
1 4
[4] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 ott 2012, 10:46
Si
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 10 ott 2012, 11:04
theverin90 ha scritto:il valore della Z di Theverin
perché non di Zorro?
Mi chiedo sempre come sia possibile che uno studente non sappia scrivere correttamente il nome di persone che "lo stanno aiutando" (anche a distanza di molti molti anni) e che lui studente sta studiando!
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 10 ott 2012, 11:13
bene invece a questo punto
3)
per calcolare l 'impedenza del generatore equivalente devo mettere al posto della Z che ho staccato un generatore di prova di corrente o di tensione ???
1 4
[7] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 ott 2012, 11:16
theverin90 ha scritto:...per calcolare l 'impedenza del generatore equivalente devo mettere al posto della Z che ho staccato un generatore di prova di corrente o di tensione ???
E' lo stesso, basta che alla fine valuti il rapporto V/I = Req :-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[8] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 10 ott 2012, 11:37
il teorema del massimo trasferimento di energia
dice che la potenza max è uguale ad
| VTH | ^ 2 / (4* Re{ZTH})
perché a me risulta se al posto di 4 metto 8 la formula è corretta???
1 4
[9] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 10 ott 2012, 11:48
credo di aver capito siccome a me interessa la potenza max solo Sulla Z una volta che ho trovato la potenza massima devo ulteriormente dividere per 2 per trovare solo quella sulla Z
perché metà potenza va sulla ZTH e l altra va sulla Z che per il teorema del massimo trasferimento deve essere uguale al coniugato della ZTH chiedo conferme grazie :)
1 4
[10] Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 ott 2012, 11:57
theverin90 ha scritto:...perché a me risulta se al posto di 4 metto 8 la formula è corretta???
Forse perché dovresti considerare la tensione efficace pari a V_{\text{max}}/\sqrt{2} :-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
