Ciao ragazzi!
Vi butto un quesito a cui spero potrete rispondermi.
Per testare un'attrezzatura, mi serve una sequenza di 10 led che devo far accendere progressivamente e con velocità regolabile (tra un led e l'altro deve passare come minimo un dt=10uS).
Mi hanno parlato di usare un microcontrollore ma sono un po' ignorante in materia e quindi mi affido al vostro aiuto.
Grazie,
Matteo
Accensione Sequenza LED
Moderatore:
Paolino
7 messaggi
Se sei "un po' ignorante in materia" sconsiglierei l'uso di un micro.
Per delle prove, forse è più adatto uno SCU, programmabile in Java
collegandolo via USB con un personal computer.
Grazie della Tempestiva risposta.
Ho iniziato a leggere a riguardo del citato SCU e sto cercando di studiare il sistema.
Comunque, per le mie esigenze, mi servirebbe un oggetti piccolo perche lo devo integrare in un box.
Per la programmazione penso che non ci dovrebbero essere problemi (un mio amico mi ha detto gentilmente che puo darmi una mano) ma vorrei sapere da Voi quale PIC poter utilizzare per pilotare 10 Led che ricordo e cerco di spiegare meglio, voglio che si accendano uno alla volta singolarmente con ritardo di accensione tra due Led contigui di minimo 10uS, co nquesta tempistica Settabile da programma!
macamo ha scritto:Comunque, per le mie esigenze, mi servirebbe un oggetti piccolo perche lo devo integrare in un box.
Il classico circuito 555 + 4017 non va bene? Vedi qui per un esempio, che comunque andrebbe adattato al tuo uso.
In ogni caso disegna (con FidocadJ) il diagramma delle temporizzazioni che vuoi ottenere, e quali e in che intervalli vanno programmate.
Sì, sarebbe meglio precisare che temporizzazioni sono richieste
e se la sequenza deve essere fissa o variabile.
Trattandosi di prove penso debba essere facilmente variabile
e per questo un progetto in hardware (555+4017) potrebbe essere
troppo rigido.
Circa le dimensioni, tieni presente che oltre il micro o lo SCU
vanno previsti buffer per dare potenza alle uscite.
troppo rigido.
Mah, qualche dato in più non guasterebbe.
Se spieghi meglio l'uso che ne vuoi fare, sempre che non sia un segreto, magari arriviamo a una soluzione più semplice e/o migliore.
Potresti anche aggiungere il già richiesto diagramma delle temporizzazioni (tutte uguali o diverse? La sequenza deve ripetersi o essere eseguita solo una volta? Con che evento deve partire? Ecc. ecc. ecc.). Così non continuiamo a perdere tempo a discutere sul nulla.
Se deve prendere la tempistica da una sorgente esterna, è necessario saperne l'ampiezza e la forma d'onda, oltre al punto dell'onda esatto da considerare per le transizioni (il che può complicare non poco le cose).
Poi su 10 microsecondi anche i ritardi introdotti dalla gestione di interruzioni non sono trascurabili... quindi devi specificare anche le tolleranze.
7 messaggi
