ok quindi si puo concludere dicendo che per un six step, si puo variare la tensione in uscita solo tramite altri strumenti come il chopper, mentre la frequenza si varia variando il periodo di commutazione degli switch.
tutto giusto o tutto sbagliato????
Come variare V e f in un inverter???
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
[12] Re: Come variare V e f in un inverter???
Se prima dell'inverter six-step metti un convertitore dc-dc, allora puoi anche variare l'ampiezza della tensione in uscita altrimenti non è possibile. Questa scelta non è comunque consigliabile perché si avrebbe un aumento del PF e delle perdite generali del sistema di conversione: meglio adottare il PWM
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
