Ciao a tutti!
Sono nuovo di questo forum, ma ho già dei problemini... e spero mi aiutate a risolverli...
Di elettronica, a parte saldare, ne so gran poco, e avrei bisogno di due piccoli circuitini...
Primo problema...
Devo costruire un faro con 133 led... queste le caratteristiche:
REVERSE VOLTAGE:5.0 V
DC FORWARD VOLTAGE:3.0V MIN / TYPICAL 3.4 / MAX 3.6V CONTINUOUS
DC FORWARD CURRENT:20~30mA ( 100mA PEAK USING PWM DRIVE 10% DUTY )
però attaccato ad un buzzer piezoelettrico, in maniera che toccandolo si illumini... avevo un vecchio progetto di un sensore per la pioggia, ma avrei bisogno di poterne regolare la sensibilità del buzzer...
Vorrei alimentarlo a batterie ricaricabili, tipo quelle per i cellulari.
L'altro è più semplice, si tratta di illuminare 12 led con queste caratteristiche:
REVERSE VOLTAGE: 5.0 V
DC FORWARD VOLTAGE: 3.4V TYPICAL / 3.8V MAX
DC FORWARD CURRENT: 20mA continuous / 100mA using PWM 20% DUTY CYCLE.
però in due blocchi da 6 led ciascuno con una batteria da cellulare, da 3.7 volt e 1700mA...
Grazie!!!
[LED] Faro con sensore pulsante...
Moderatore:
8 messaggi
Quanta roba!
Andiamo con ordine:
1) 133 LED da 30mA assorbono 4A. Che batteria intendi utilizzare?
Mettendone alcuni in serie, si puo' trovare un compromesso che
abbassi la corrente, innalzando la tensione.
2) per "buzzer" si intende normalmente una suoneria (cicalino),
credo tu intenda un interruttore capacitivo. E' cosi'?
3)Con una batteria da 3.7V nominali sei al limite (se uno dei LED
ha caduta di 3.8V, non si accende). In piu' devi mettere una resistenza
da 15ohm in serie ad ogni LED, mettendo poi in parallelo i 6 LED
del gruppo.
Andiamo con ordine:
del gruppo.
Batteria mi servirebbe qualcosa che si possa infilare all'interno di un foro di circonferenza 10cm...
Buzzer: io lo utilizzo anzichè per produrre suoni, al contrario, per produrre un impulso elettrico... suono la batteria, i trigger si basano su questo principio qui... in pratica un urto sulla capsula (solamente il dischetto dorato e con quello concentrico bianco) provoca un segnale che viene "letto" dalla centralina e successivamente questa emette un suono a tua scelta. Per riprodurre quello che serve a me avevo visto qualcosa con un transistor o un operazionale che amplificasse il segnale di questo buzzer...
La caduta di tensione come faccio a scoprirla?
Grazie!!!
Grazie!!!
1) con una batteria a 12V, potresti mettere in serie 3 LED +1 resistenza da 33ohm,
quindi mettere in parallelo 44 o 45 di questi gruppi (1.3A totali).
Con una batteria da 7Ah avresti un'autonomia di oltre 5ore.
Dovresti cercare in Internet batterie come questa:
http://www.bfmbatterysales.com/index.as ... 4&src=nxtg
(se le dimensioni non ti vanno bene, devi passare alle molto piu' costose
batterie Ni-CD)
2)Quindi usi il buzzer come un microfono? Se esce un segnale, si puo amplificare
con un transistor (ma occorre un'alimentazione e conoscere le caratteristiche del
segnale)
3)La caduta di tensione e' misurabile con un tester ai capi del LED, quando
in questo circola la corrente "nominale" (ad es. 30mA).
Con un circuito di prova, potresti cosi' scartare i LED oltre la soglia di alimentazione.
batterie Ni-CD)
segnale)
Se decidessi di alimentare il tutto con un alimentatore da PC?
In questo caso allora alimenterei ogni gruppo da 6 led da solo.
In pratica per i 133 mi serve un sensore di vibrazioni (o meglio di impatto, utilizzando appunto il buzzer piezoceramico), che faccia accendere questi led quando subisce un impatto... però dovrei riuscire anche a regolare l'intensità dell'impatto per accenderli... in pratica un filtro che mi elimini l'accensione per i colpi deboli...
Non ho idea di che segnale esca dal buzzer piezoceramico ma, come gia' detto,
dovrebbe essere amplificabile con un transistor (e ovviamente agire solo oltre
una certa soglia)
Se vuoi provare, posso inviarti un possibile schema.
una certa soglia)
Ecco il circuito:
Che e' formato da un transistor (2N3904 o equivalente) e da un NE555.
Alla base del transistor vi e' il filtro RC (con valori da determinare
sperimentalmente in base al segnale proveniente dal buzzer)
Questo fa da "trigger" all'NE555 (in configurazione bistabile),
cioe' manda livello alto l'uscita.
Questa rimane memorizzata finche' non viene dato il comando
col pulsante di reset.
8 messaggi
