Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Niente da fare, ho provato ha sostituire i fusibili. Appena metto la presa e accendo l'interruttore flash e i fusibili fondono... Mi conviene acquistare un alimentatore nuovo di zecca e via. deve esserci qualcos'altro di guasto. E non capisco dove.. i condensatori sono tutti sani e non risultano ne esplosi ne gonfi.. che ci faccio con questi alimentatori adesso? Recupero componenti?
Se sono in quello stato il danno è stato grave, spera che non ne abbia risentito anche il PC...
L'alimentatore lo puoi portare in discarica...
In quelle condizioni recuperare dei componenti è impensabile, rischi di perdere tempo per ottenere qualcosa di già rotto.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
E qui,tanto per cambiare,si ripresenta il solito "errore da pivelli"
che tanti inesperti fanno ; credere che i fusibili sulle alimentazioni servano a proteggere il circuito "a valle" !
NEIN ! Il fusibile serve principalmente a proteggere il circuito "a monte" ovvero rete elettrica domestica/ciabatte/prese/prolunghe e ammennicoli vari dal fatto che in caso di guasti del circuito "a valle" si abbia un abnorme assorbimento di corrente col rischio di incendio,esplosioni e altri danni (certo anche nel resto del circuito ma è...secondario) più o meno gravi ! La "velocissima" sovratensione causata dal fulmine (nel tuo caso) ha ignorato i fusibili (ignora anche i più veloci !) andando a danneggiare altri componenti sensibili dell'alimentatore,il guasto ha conseguentemente portato ad un sovrassorbimento di corrente che ha,in seguito,fuso i fusibili ! Questo è il motivo per il quale è assolutamente vietato e pericoloso sostituire i fusibili bruciati con fusibili più "grossi" o ponticelli di filo o la "classica" carta stagnola come tantissimi purtroppo usano fare
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 222 ospiti
