ciao ragazzi,anche se probabilmente banale per alcuni ma non riesco a focalizzare come realizzare un circuito leggero che mi mantenga ai poli di un motorino a spazzole (come generatore) un uscita stabile a 5 - 6 volt per caricare le batterie,potrei provare senza un regolatore di tensione a regime costante di giri,ma come si farebbe in caso di sottovoltaggio rispetto alla batteria a non far fluire l'energia all'inverso dalle batterie al motore e quindi diventando utilizzatore e non piu generatore ?
ps. sarà una fesseria... sarebbe possibile stabilizzare con un diodo zener (parliamo di 5 AA in serie 1,2 volt)
micro generatore a spazzole
mario_maggi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: micro generatore a spazzole
qual è la tensione nominale delle batterie?
E quale la massima prodotta dal generatore?
Per evitare il ritorno di corrente basta un normale
diodo in serie (caduta 0.6 0.7V) e per evitare
la sovraccarica delle batterie uno Zener in parallelo
(con resistenza in serie)
