ecco come pensavo di fare. Dimmi cosa ne pensi e se ti sembra tutto corretto (ora proverò a cimentarmi nelle formule Latex anche io):
Ipotizziamo n pari e utilizziamo Werner nella moltiplicazione tra l'elemento k-esimo e il (n-k)-esimo. In altre parole moltiplichiamo il 1° con l'ultimo (n-1), il 2° con il penultimo (n-2) e cosi via.
Inoltre dato che n è pari segue che n-1 è dispari e quindi avremo la produttoria di un numero dispari di fattori. Vi sarà un fattore (quello centrale) che non può essere moltiplicato con nessun altro fattore. Questo fattore però avrà k=n/2 e quindi il seno sarà pari ad 1 e quindi lo possiamo eliminare. Questo significa che se all'inizio avevo n-1 moltiplicazioni ora ne ho n-2. In altre parole avrò (n-2)/2 moltiplicazioni a coppie di 2. Visto che (n-2)/2 = n/2-1 posso scrivere:
Sviluppiamo ora la moltiplicazione con werner e otterremo:
![\sin (\frac{k\cdot \pi }{n})\cdot \sin (\frac{(n-k)\cdot \pi }{n})= \frac{1}{2}\cdot \left [ \cos \frac{(n-2k)\cdot \pi }{n} - cos \pi \right ]=\frac{1}{2}\cdot \left [ \cos \frac{(n-2k)\cdot \pi }{n} + 1 \right ] \sin (\frac{k\cdot \pi }{n})\cdot \sin (\frac{(n-k)\cdot \pi }{n})= \frac{1}{2}\cdot \left [ \cos \frac{(n-2k)\cdot \pi }{n} - cos \pi \right ]=\frac{1}{2}\cdot \left [ \cos \frac{(n-2k)\cdot \pi }{n} + 1 \right ]](/forum/latexrender/pictures/efc0190351664f9dd1b824bb71c3f9d7.png)
Portiamo fuori della produttoria il 2 e otterremo:
Ma più semplicemente:
Ora rimoltiplichiamo il primo con l'ultimo membro della produttoria, il 2° con il penultimo e così via. In altre parole l'elemento K=1 lo moltiplichiamo con l'elemento k=(n/2)-1, l'elemento k=2 lo moltiplichiamo con l'elemento k=(n/2)-2 e più in generale l'lelemento k-esimo lo moltiplichiamo con l'elemento (n/2)-k. Otterremo così:
Ora concentriamoci sul solo prodotto dei due termini della produttoria e otterremo:
Ora visto che come dicevo cos(a)+cos(pi-a)=0 otteniamo:
A cui possiamo nuovamente applicare Werner ed ottenere:
![1+\frac{1}{2} \dot \left [ cos \pi + cos (\pi - \frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ]=1+\frac{1}{2} \dot \left [ -1 - cos (\frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ]=\frac{1}{2} \dot \left [ 1 - cos (\frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ] 1+\frac{1}{2} \dot \left [ cos \pi + cos (\pi - \frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ]=1+\frac{1}{2} \dot \left [ -1 - cos (\frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ]=\frac{1}{2} \dot \left [ 1 - cos (\frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ]](/forum/latexrender/pictures/257333362eaa4251a3889887b0029563.png)
Quindi fin qui abbiamo dimostrato (o così forse così credo solo io
) che per alcuni valori di n vale:![\prod_{k=1}^{n-1} 2\cdot \sin (\frac{k\cdot \pi }{n})= 2^{n/2}\cdot \prod_{k=1}^{\frac{(n/2)-1}{2}}\frac{1}{2} \dot \left [ 1 - cos (\frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ] \prod_{k=1}^{n-1} 2\cdot \sin (\frac{k\cdot \pi }{n})= 2^{n/2}\cdot \prod_{k=1}^{\frac{(n/2)-1}{2}}\frac{1}{2} \dot \left [ 1 - cos (\frac{4k\cdot \pi }{n} )\right ]](/forum/latexrender/pictures/11b24be43be2955e0d1fb2af8c15ee7a.png)
Ma vista l'ora e gli occhi che sfarfallano
- le n-1 moltiplicazioni di sen mi si sono trasformate in circa n/4 moltiplicazioni di (1-cos) che sono ulteriormente semplificabili ripercorrendo gli stessi passaggi fatti
- occorre trovare una sintesi per arrivare all'uguaglianza con n (così da poter dimostrare il teorema almeno per n pari) dopo r ricorsioni.
Lascio ad altri la fatica delle formule Latex.
pigreco]=π
dimostrazione l'hai conquistata.
. Il modulo è proprio
dalla produttoria ed esso è pari a
(risultato di una progressione aritmetica).
. Estratto questo 2 si semplificherebbe con il 2 al primo membro dell'identità raggiunta in precedenza e resterebbe a sinistra solo un
. Che con n dispari a partire da n=3,5,7,.. è pari a
