Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
[1] Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 15:26
Salve a tutti vorrei chiedere se qualcuno potrebbe aiutarmi con la risoluzione di questo esercizio,
ho visto la sezione del forum che parla della risoluzione di queste tipologie di esercizio ma le trovo veramente complicate per me.
i dati a mia disposizione sono :
J = 71 mA
R= 1,66
r31= 1,66
Allora spengo il generatore ideale ed ho la resistenza R1 in serie con il geratore pilotato che devo fare per risolvere Thevenin???
E dopo aver applicato il generatore ideale di corrente tra i morsetti A e B????
Help!
Ultima modifica di Foto Utentemare009 il 15 ott 2012, 15:43, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemare009
-10 4
[2] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 15:37
perché non si visualizza il codice fidocad che ho inserito???
Il sorgente c'è.
Foto Utentemare009
-10 4
[3] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 15 ott 2012, 15:39
Prova a fare copia-incolla del disegno dello schema
340 3 6
[4] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 15:40
Grazie per l'aiuto sul sorgente...
Per quanto riguarda l'esercizio?
Sai aiutarmi?
Foto Utentemare009
-10 4
[5] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 15 ott 2012, 15:56
Di niente. Ti do la traccia per la soluzione: applica un generatore di prova fra A e B e calcola la corrente che si trova ad attraversarlo. E' la formula generale per il calcolo della resistenza, particolarmente utile in caso di generatori pilotati. Poi, il calcolo della tensione di Thevenin dovrebbe essere semplice
340 3 6
[6] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 ott 2012, 16:00
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 16:08
Quindi l'esercizio si semplifica nel trovare la i1?
Ultima modifica di Foto Utentemare009 il 15 ott 2012, 16:14, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemare009
-10 4
[8] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 16:14
ma è questo il risultato???
Non ho capito che significa.
E' questo che mi rende difficile la vita nella risoluzione, non capisco tutti i passaggi.
Allora applico un generatore di corrente ideale da 1J ai morsetti A e B .
La Uab è data da Uab=-r31i1+R1i1 ? ma quanto vale i1???
Foto Utentemare009
-10 4
[9] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 16:19
matteo375 ha scritto:Di niente. Ti do la traccia per la soluzione: applica un generatore di prova fra A e B e calcola la corrente che si trova ad attraversarlo. E' la formula generale per il calcolo della resistenza, particolarmente utile in caso di generatori pilotati. Poi, il calcolo della tensione di Thevenin dovrebbe essere semplice
La formula generale per il calcolo della resistenza è R=V/i
Questo intendi?
la corrente che si trova ad attraversarlo è data da i=Uab/Req
La Req è data dalla serie di R1 e il generatore pilotato vero?.
Non so come si fa a calcolare l'intensità vista da questo generatore come intendi tu.
Il calcolo delle tensione di thevenin è data da Resistenza * intensità di corrente
Foto Utentemare009
-10 4
[10] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 ott 2012, 17:35
È il valore della resistenza del generatore equivalente
mare009 ha scritto:La Uab è data da Uab=-r31i1+R1i1 ? ma quanto vale i1???
I1=Jp=quello che vuoi
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
