Vorrei creare un impianto elettrico. Il contratto con l'Enel è di 3 kW.
Vorrei mettere subito dopo il contatore un differenziale (Idn= 0,03A - In= 30A) e quattro mangetotermici a valle di cui:
- magnetotermico 16A - 4,5KA - caratteristica B --> prese piano 1
- magnetotermico 16A - 4,5KA - caratteristica B --> prese piano 2
- magnetotermico 10A - 4,5KA - caratteristica B --> luce piano 1
- magnetotermico 10A - 4,5KA - caratteristica B --> luce piano 2
Secondo voi va bene? O devo mettere un differenziale più alto in termini di Ampere?
Grazie per le Vs risposte.
Quadro elettrico domestico
10 messaggi
il mtd così detto " salvavita" deve essere idn=30mA ed in=16A, se proprio vuoi puoi mettere un 20 A ma siccome il carico è di 3 kW non supera i 16A. Per quanto riguarda i mt gli prenderei di classe c perché sono i più comuni, quindi meno cari ma sufficienti per l'impianto che devi fare.
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
qual è la differenza tra classe B e classe C?
E se metto un differenziale da 30A (invece che da 16A) cosa cambia?
in parole povere più le lettere avanzano più l'interruttore lascia passare qualche millisecondo in più prima di scattare, sto parlando del mt, che interviene per sovraccarico o corto. per il 30 A è pressochè inutile perché se non stacca lui ci pensa il contatore
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
quindi gli ampere del differenziale non dipendono da quanti magnetermici metto a valle?
ahhh... un'altra cosa: conviene mettere magnetotermici a 2 poli (2p), oppure è possibile mettere anche quelli ad un solo polo?
c'è da dire che il primo interruttore è magneto-termico-differenziale, cioè 3 interruttori con 3 funzioni diverse. Rispettivamente per i corto, per i sovraccarichi e per le dispersioni. la corrente del mt deve essere dimensionata in modo tale da proteggere il cavo a valle quindi per un 2,5 mm2 va bene un 16A. Per rendere l'impianto funzionale in caso di riparazione dai guasti è consigliabile che ogni linea possa essere totalmente scollegata dall'impianto e quindi è meglio un bipolare. in commercio ci sono gli "interruttori bipolari ad un polo protetto", questo offrono la protezione mt ad un solo polo cioè la fase e non al neutro ma hanno la caratteristica di interrompere in modo bipolare il circuito; costano di meno ed hanno la stessa funzione
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
grazie perotmichel...
Ma siamo solo io e te su questo forum?
Ti ricordo che gli impianti elettrici all'interno delle civili abitazioni sono disciplinati da leggi nazionali e norme CEI di carattere tecnico.
In particolare l'installazione e la modifica degli impianti elettrici deve essere effettuata da imprese abilitate (D.M. n.37/2008).
Inoltre dovresti dare uno sguardo alla norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e alla norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua ".
In particolare l'impianto che vorresti "creare" per essere a norma e almeno di livello I:
1) deve avere almeno due circuiti protetti da interruttore differenziale;
2) deve avere interruttori con potere di interruzione 6kA
Se la superficie dell'appartamento supera i 75mq devi dimensionare l'impianto per 6 kW.
Queste sono giusto delle prime indicazioni ma i vincoli sono tanti, sui cavi, sul numero di prese ecc
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 251 ospiti
