stiaga ha scritto:Si si, domani o al massimo domani l'altro provvederò alla sostituzione, Però non riesco a capire se fosse colpa dei componenti della lavastoviglie come mai al centro assistenza il problema non si è verificato.
Parere personale: piuttosto che cambiare il differenziale, comprerei ed installerei un bipolare anche per lavastoviglie (e piano cottura visto che sono collegati alla stessa presa.
Se salta sempre di notte, io voto per le correnti verso terra determinate dai filtri in ingresso agli elettrodomestici.
Considera che per far rientrare gli elettrodomestici nei limiti da normativa per le emissioni condotte, i filtri hanno capacità verso terra sempre maggiori, perché sempre maggiore è l'uso all'interno delle apparecchiature di SMPS. Se la tua linea è soggetta a sbalzi di tensione piuttosto corposi, è facile che ti salti il differenziale. Agli altri può non saltare per mille ragioni:
1) elettrodomestici diversi
2) differenziale nominalmente uguale al tuo ma di fatto meno sensibile
3) sono collegati ad un'altra fase per qualche ragione meno "disturbata"
e così via.
comunque non è il differenziale che "sbaglia". Stacca gli elettrodomestici (tra l'altro buona norma per allungare la vita delle schede elettroniche evitando loro gli sbalzi di tensione) e vivi sereno.
Pepito
