scusate se rispondo così in ritardo.
Ho comunque capito bene cosa intendevi dire. In ogni caso il mio intento non era di utilizzare due sole batterie, quanto di utilizzare la stessa fonte di alimentazione per circuito e per telecomando, per non dover caricare due tipi di batterie in tempi diversi. Quindi posso benissimo partire da 4.5 V (3 batterie) e con uno switching regolarli a 3V per il telecomando, non mi serve alzare i 3 V a 4.5 V per il circuito.
L'ideale però sarebbe non dover utilizzare regolatori di alcun tipo, quindi ho provato ad utilizzare 3 batterie ricaricabili da 1.2 V per un totale di 3.6 V e il circuito funziona bene, riesce anche ad accendere un LED. Spero che i 3.6 non siano troppi per il telecomando, ma non credo.
Grazie, vi terrò aggiornati,
Andrea
