Ho un grosso dubbio, aiutatemi...
Ho utilizzato degli array a transistor, gli uln 2003 (7 transistor all' interno) che pilotantano dei relè a 12 volt.
è indispensabile mettere il diodo antiparallelo alla bobina del relè oppure quel diodo è gia presente nell' array?
A vedere dal D.S sembra che ci sia, ma volevo una conferma.
diodo anti parallelo, è indispensabile?
5 messaggi
I diodi sono presenti nell'array, ma se guardi il data sheet c'è il terminale COM che va collegato alla linea di alimentazione dei relè.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:I diodi sono presenti nell'array, ma se guardi il data sheet c'è il terminale COM che va collegato alla linea di alimentazione dei relè.
Esattamente, quindi non serve aggiungerne altri giusto? bastano quelli presenti nell' array?
edproduction
11 4 - New entry
Bastano quelli che ci sono nel driver SOLO SE colleghi il piedino COM all'alimentazione positiva dei rele`.
IsidoroKZ ha scritto:Bastano quelli che ci sono nel driver SOLO SE colleghi il piedino COM all'alimentazione positiva dei rele`.
Si, ho gia usato quel driver, volevo solo avere la sicurezza che i diodi al suo interno siano sufficienti.
Grazie infinite.
edproduction
11 4 - New entry
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
