fattore di potenza
[1] fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 17 ott 2012, 20:22
il cosfi che cos'è?
chi lo genera?
sapete darmi una descrizione?
grazie
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ott 2012, 20:41
No.
E' il rapporto tra la potenza attiva, cioè la potenza elettrica P, trasformata in lavoro e calore dagli utilizzatori, e la potenza apparente, proporzionale al prodotto dei valori efficaci di tensione V, e di corrente I. Per tale motivo è anche detto fattore di potenza. Per un'utenza monofase si ha:
\cos \varphi=\frac{P}{VI}
E' "generato" dalla sfasamento esistente tra la tensione e la corrente, cioè dal fatto che, pur oscillando alla medesima frequenza, non raggiungono il massimo valore nello stesso istante.
Tale sfasamento è determinato ad esempio da utilizzatori in cui sono presenti forti campi magnetici, come i motori.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 ott 2012, 23:03
Ed io che pensavo fosse un contadino della Basilicata che coltiva la terra!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
