batterie e stato, che dite???
[1] batterie e stato, che dite???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 17 ott 2012, 20:39
Salve ragazzi, chiedo gentilmente ancora la vostra opinione.
Ho una serie di 4 batterie agm da 100ah per un totale di 48V. Ho fatto delle misurazioni e vorrei chiarirmi le idee. Fra la batteria 1 e 4, in ricarica col caricabatterie di serie ho 57,1V , fra la 1 e la 3 ne ho 40,6V e fra la 1 e la 2 ho 27,18V. Quello che mi piacerebbe capire è se le tensioni che misuro posso considerarle corrette ai capi delle varie batterie o qualche batteria appunto ha dei problemi di conduzione.... ho notato che in ricarica, ai capi della batteria n.4 ho ben 16,48V!! Mi sembra eccessivo! Cosa puo' essere successo? Grazie a tutti! Lele :roll:
13 1 2 4
[2] Re: batterie e stato, che dite???
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2012, 21:59
Sì, il valore di tensione sulla batteria 4 è eccessivo.
(non dovrebbe essere superati i 14V), mentre è normale
nelle altre (ca 13.5V).
Suggerirei di provare le tensioni della singole batterie
"a vuoto" (cioè senza carico né alimentazione) per
vedere se c'è tra loro una differenza di stato di carica.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: batterie e stato, che dite???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 17 ott 2012, 22:16
Grazie della risposta...... ho provato a misurare e a caricabatterie staccato, la tensione della batteria 4 e' di 13,58 v circa. Non capisco come mai in ricarica sia cosi alta...
13 1 2 4
[4] Re: batterie e stato, che dite???
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2012, 22:18
Proprio perché è già carica al massimo...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
