Simulazione filtri attivi
[11] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtentePana » 17 ott 2012, 21:19
e quindi lo risolvo mettendo una alimentazione duale a quello oppure devo rifare tutto da capo?!
Foto UtentePana
10 5
[12] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2012, 21:28
Metti una alimentazione duale e la cosa va a posto.
Oppure metti un partitore sull'ingresso non invertente e un condensatore in uscita per togliere la componente continua, e anche il 741 va bene.
Ho cercato di prendere il tuo circuito fidocadj per modificarlo, ma mi pare abbia usato delle macro "grandi", tipo operazionale con le due resistenze e ingresso + direttamente a ground, al posto di usare i componenti elementari, e non sono riuscito a modificarlo :(
Mi pare strano che il professore non abbia visto il problema!
[13] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtentePana » 18 ott 2012, 15:48
ok grazie mille dell'aiuto... boh sulla questione del profe che non se ne è accorto non so proprio cosa dirti!!! comunque grazie ancora dell'aiuto e ti faccio sapere se il problema mi si è risolto!!! quindi per ora ciaoo e grazie ancora!!! :)
Foto UtentePana
10 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 52 ospiti
