Potenza trasformatore senza dati di targa
19 messaggi
Ciao, ho trovato un trasformatore 400-230/24 senza alcun dato di targa, secondo voi è possibile risalire alla potenza approsimativa basandosi solo sulle sue dimensioni? grazie
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
altezza 12 cm
lunghezza dei lamierini 15 cm
larghezza 8 cm
larghezza 8 cm
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
ho preso le misure più precise
altezza 125 mm
lunghezza150 mm
larghezza pacco lamellare 79 mm
altezza 125 mm
lunghezza150 mm
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
E' un trasformatore di 500VA mal fatto.
Con questi ragionamenti a ritroso si può solo dire qualcosa. Potrebbero venderlo anche per 1000 VA.
Se sei certo delle tensioni che hai indicato, potresti postare la misura delle resistenze degli avvolgimenti. Direbbero qualcosa in più.
Candy
Ultima modifica di
perotmichel il 18 ott 2012, 23:53, modificato 1 volta in totale.
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
79 mm e 125 mm si riferiscono allo stesso lato? Che quote sono?
Ma sono molto più allarmanti i valori di resistenza misurata.
Sono dati certi 400V - 230V / 24 V ?
Sono misure corrette le resistenze postate?
Candy
nel misurare nuovamente la batteria del multimetro è morta, domani rifornisco di energia lo strumento e posto i dati giusti, comunque grazie per la disponibilità
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
19 messaggi
