Potenza trasformatore senza dati di targa
[1] Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 18 ott 2012, 23:03
Ciao, ho trovato un trasformatore 400-230/24 senza alcun dato di targa, secondo voi è possibile risalire alla potenza approsimativa basandosi solo sulle sue dimensioni? grazie
16 3
[2] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2012, 23:07
Se è un trasformatoree ferromagnetico a lemierini e, sopratutto, se fornisci le dimensioni, possiamo provarci.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 18 ott 2012, 23:12
altezza 12 cm
lunghezza dei lamierini 15 cm
larghezza 8 cm
16 3
[4] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2012, 23:17
E' già un poco fuori misura una profondità di 8 cm. Interessano le misure del pacco lamellare, non dei serraggi compresi.
Puoi confermare le misure?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 18 ott 2012, 23:24
ho preso le misure più precise
altezza 125 mm
lunghezza150 mm
larghezza pacco lamellare 79 mm
16 3
[6] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2012, 23:30
E' un trasformatore di 500VA mal fatto.
Con questi ragionamenti a ritroso si può solo dire qualcosa. Potrebbero venderlo anche per 1000 VA.
Se sei certo delle tensioni che hai indicato, potresti postare la misura delle resistenze degli avvolgimenti. Direbbero qualcosa in più.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 18 ott 2012, 23:43
400-0 6,6 ohm
230-0 5 ohm
24-0 0,8 ohm
Ultima modifica di Foto Utenteperotmichel il 18 ott 2012, 23:53, modificato 1 volta in totale.
16 3
[8] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2012, 23:48
79 mm e 125 mm si riferiscono allo stesso lato? Che quote sono?
Ma sono molto più allarmanti i valori di resistenza misurata.
Sono dati certi 400V - 230V / 24 V ?
Sono misure corrette le resistenze postate?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2012, 23:50
Sul lato 24 V non ti concedo più di 0,03 ohm...Altrimenti non è 24 V l'uscita.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 18 ott 2012, 23:55
nel misurare nuovamente la batteria del multimetro è morta, domani rifornisco di energia lo strumento e posto i dati giusti, comunque grazie per la disponibilità
16 3
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
