Corrente di cortocircuito nei trasformatori
[1] Corrente di cortocircuito nei trasformatori
Messaggioda Foto UtenteSinicoemanuele » 23 ott 2012, 8:33
Salve a tutti, il relazione al mio ultimo argomento http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=39445 volevo sapere se quando si calcolano le impedenze dei trasformatori (per calcolare le correnti di cto cto) si possono usare i valori froniti dal costruttore: per i trasf in resina resistenza equivalente a 120° e reattabza equivalente a 120°.
oppure c'è un altro metodo?
Grazie mille
0 3
[2] Re: Corrente di cortocircuito nei trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 23 ott 2012, 9:22
Sinicoemanuele ha scritto:...resistenza equivalente a 120° e reattabza equivalente a 120°...
Sarebbero? Per caso ti stai riferendo ai parametri di sequenza diretta :?: :roll:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Corrente di cortocircuito nei trasformatori
Messaggioda Foto UtenteSinicoemanuele » 23 ott 2012, 10:33
Non lo so sinceramente, è una tabella che ho trovato su una guida della schneider con le caratteristiche dei trasformatori in olio e in resina relative alle varie potenze dei trasf.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 ott 2012, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
0 3
